Welche Einspritzdüsen sind das?
bräuchte mal eure Hilfe, jemand eine Idee welche Einspritzdüsen das sind und wo ich die Passenden Dichtgummis herbekomme??
Sind in meiner 98er L98 verbaut. Steht F5DE-85A und 0280155715 drauf! Sind das Bosch??
Danke schon mal  Prost!
Greets Armin
  Feixen   proud to drive a C4 Corvette  animierte C4
Warum gibst du das nicht einfach mal bei Google ein. Geht schneller als hier auf Antwort zu warten.
Das sieht nach den alten 22er Boschdüsen aus.
Gibts als billigen China-Nachbau im 8er Set für 50€, auf keinen Fall kaufen!!!
Die Nachfolger Modelle gibts z.B bei fiveomotorsport.com
Die Nummer ist 0280156211
Hier im Forum gibts auch einige, die dir einen neuen Set verkaufen; Qualität bekommst du für ca 60€/Stück inclusive Ring
Empfehlenswert ist eine Neueinstellung, da die Neuen 24lbs/h liefern
Gruß Martin
Danke schon mal für die Infos,
hab die Daten gefunden werd mal Messen welchen widerstand die haben, 14,5 Ohm sollten es sein!
Wollte eigentlich nur die Dichtgummis wechseln, wenn ich die irgendwo kaufen kann.
Die Vette lief ja sehr gut !!
Greets Armin
Das sind 24 Pfund Bosch Düsen, die ich auch benutze, allerdings unbedingt mit Chipanpassung, da 10-15% zu groß für den L98. Die hier sind allerdings nicht von mir, so eine Abschlusskappe habe ich noch nicht gesehen.
O-Ringe dafür habe ich liegen. Kannst Du Dir auch bei jedem deutschen Autohändler holen, nur kostet da einer ca. €5.- Kopfschütteln . Bin mal in Osnabrück von VW über Opel und Mercedes zu Ford bei jedem Händler gewesen, Unterschied 50 Cent bei einem Preis von den oben erwähnten €5.-, echt frech!
An dem Bild können die Leute auch gut erkennen, warum ich mir bei meinen Düsen so viele Gedanken mache und oben Silikon und unten Viton benutze. Viton ich führend bei Öl und Benzin, mögen allerdings kein Wasser. Silikon dagegen kann man mit heißen Dampfstrahler absprühen. Deshalb gibt es bei mir den bunten Mix.
edit: hätte mir wohl schon vorher die Gedanken machen sollen :)
Viele Grüße,
Axel
PS: Bei Interesse an O-Ringen bitte PN.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 12.261 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 2.285 24.02.2024, 21:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Corvette C4 89 Einspritzdüsen von C5 verbauen RaphiT 1 570 07.02.2024, 14:00
Letzter Beitrag: corvette co4
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 382 03.02.2024, 21:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 964 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
