C7Z06: Eindruck nach 1000 km
Also eine echte 5.5. s von 100–200 kann ich mir mit klassischem noch straßentauglichem Saugertuning bei C6 Z06 beim besten Willen nicht vorstellen, allein durch die ( knochige) Handschaltung verliert man etwa. 0.3 s pro Schaltvorgang, da bräuchte man jenseits 670 PS bei 1450 kg Leergewicht ohne
Beifahrer. Stell mal Deine GPS Daten ein. Meine C6 Z06 lag so bei 7.6 bis 7.8 s, Serie.
Da braucht man keine GoPro Vergleichsfahrten machen in Köln oder sonst wo. Vergleichsvideos bringen ohne gleichzeitig GPS Daten
je Fahrzeug nichts, außer Showeffekten, wer zuerst aufs Gas geht, hat Vorteil. Nur GPS Zeiten mit mindestens 10 Hz Taktfrequenz
sind aussagefähig, um die Motorleistung zu beurteilen
(22.10.2018, 17:55)Speedhunter schrieb: Also eine echte 5.5. s von 100–200 kann ich mir mit klassischem noch straßentauglichem Saugertuning bei C6 Z06 beim besten Willen nicht vorstellen, allein durch die ( knochige) Handschaltung verliert man etwa. 0.3 s pro Schaltvorgang, da bräuchte man jenseits 670 PS bei 1450 kg Leergewicht ohne
Ich weiß zwar nicht was du für Komplexe hast, aber ich messe bestimmt nicht mit der Sanduhr und wenn man im Video Frühstart macht man es auch ich muss genauso wenig einen Schwanz Vergleich machen, das war nur eine frage rein Interesse halber.
Wenn, du nicht möchtest auch kein Problem nicht falsch verstehen. Du hast Autos im Fuhrpark, die Pulverisieren mein Auto in der Luft.
Es gibt immer jemanden, der schneller ist. Und heute zutage fahren irgendwie alle Sportwagen mit Turbo unter 5 Sek :-) :-)
so Stelle mal die Daten online.
Ein Serien z06 liegt eher bei 7,8-8,1 Sek 7,6 finde ich schon schnell für einen Serien z06.
Fahre nur mit einem Datensatz von Katech (vom Vorbesitzer) auf das Fahrzeug wurde individuell noch nichts abgestimmt.
Außentemperaturen bei der Messungen etwa 13-15Grad bringt natürlich auch was.
100-200 5,7 zurzeit ohne End-Abstimmung mit zweimal schalten 2 auf 3 auf 4
60-130 mph (ca.95 -209 km/h) 6,5 Sek mit zweimal schalten 2 auf 3 auf 4
Ziel sind echte korrigierte 5.5-5,4 das reicht mir, dann aber auch denke, dass es mit der Abstimmung besser wird.
Suche noch jemanden, der sich mit HP Tuners auskennt, habe seit der Messungen noch paar Sachen Hardware mäßig verändert
Wenn Ihr Euch schon gegenseitig um die Zehntelsekunden streitet, dann aber bitte in einem angemessenen Ton, sonst mache ich hier zu!
Der Wurzer, bzw. Ekki kennt sich gut aus mit HP Tuners. Und viele andere auch. Hier geht es ja um C7 Z06 und nicht um Tuning
C6 Z06.
( Nur : Beschleunigungszeiten sind proportional bei gleicher Getriebeübersetzung zur Motorleistung
Wenn Du jetzt nach Saugertuning C6 Z06 Deine Beschleunigungszeiten um rund 37 % verbessern konntest,
also statt 7.8 s nun 5.7 s 100–200 mit 2 Schaltvorgängen per Hand, dann brauchst Du auch rund
37 % mehr Motorleistung, also um mindestens 680 PS mit Handschaltung und zwei Schaltvorgängen mit je 0.3 s,
mach so physikalische Zeugs für Fahrzeugdynamik schon seit 40 Jahren)
Keine Ahung was ich an Leistung habe ich möchte nicht mit zahlen rumwürfeln Sobald ich mal auf die Rolle fahre lasse ich es mal messen....
Danke für deine ausführliche Antwort:-)
@JR
Alles gut war nicht bös gemeint jetzt weiter zum C7 Z06 Beitrag 👍👍
    Übrigens: Der Kennzeichenhalter vom Ingo ( INJA ) perfektes Teil, über Werner Moll bezogen, nicht billig aber perfekte
Passgenauigkeit und edel in schwarzmettallic lackiert wie Spiegel, Seitenschweller, perfekter geht das nicht mehr. (Mit
dem DPD Halter für Unterbodenmontage  kam ich gar nicht klar).
20 cm unterer Abstand zur Fahrbahn wird auch eingehalten, sodass kein TÜV da meckern kann
Aber Du musst doch nur 18 cm einhalten Feixen nee jetzt im Ernst; Werners Teile -bzw. in dem Fall von Ingo- sind immer äußerst "fein". Yeeah!
Wolly #108
ßMittlerweile hab ich rund 10000 km runter auf C7 Z06, insgesamt zufrieden, Verbrauch um 21 l , Reifen PSS nach 5 tkm am Ende, Bremsbeläge nach 5 tkm,
bin nur zweimal ADR gefahren, so je 90 km, gnadenloser Bremsbelagverschleiß, ansonsten Alpenpässe und volles Rohr, daher der Verbrauch,
kein Alltagsbetrieb.
Das Problem mit dem Fehler P0106 , also Ladedrucksensor ist jetzt weg, über 270 km/h kein Problem mehr derzeit mit Notprogramm.
Fahrleistungen halt auf 560 PS Turbo S Niveau höchstens. Mir aber egal.
6.4s 250 –250 mit Tank voll und 18 Grad Außentemperatur und hohem Luftdruck von 1026 mbar, ok mit Aero 1 eher 610 –620 PS, ja alles bekannt.
So Autos wie R8 540 PS oder SLS mit 570 PS über 250 km/h ähnlich schnell Richtung 300 km/h.
Alles bekannt.
Fahre gerne mit dem Auto, allein schon wegen dem Sound, Fahrwerk ja auch ok, Bedienung selbsterklärend, Rennstrecke meide ich jetzt aber,
da geht zuviel kaputt, kann man nicht mit 991.2 GT3 vergleichen.
Abseits der Rennstrecke aber schönes emotionales Auto, steife Karosserie, kein Knarzen vom Targadach, geringer Ölverbrauch um 0.15 l /1000km.
Gefällt mir gut C7 Z06. ( Bin jetzt am Wochenende SLS gefahren mit 570 PS , C7 Z06 gefällt mir vom Motor und Fahrwerk deutlich besser.
( Von meinem 720 S möchte ich nicht reden, der kostet auch Faktor 2.5 mehr. Gleiche Messtrecke mit gleichem Startpunkt)
Die Z06 kann wohl jé nach fahrerischen Koennen durchaus zuegiger beschleinigen. Im Netz werden Zeiten gezeigt; das ist eine andere Liga. Waow
@Speedhunter
Als auch Porschefahrer les ich bei Langeweile, so wie heute, auch mal im PFF. Auf deine immer als absolut geltenden Meinung sollte man besser nichts geben.
Ich zitier hier mal:
"C7 muss man mögen, Fahrleistungen ja nicht so toll längsdynamisch. Bremse Katastrophe, dann mit 8– Gangautomatik Temperaturprobleme, für mich ist Corvette erledigt, wer aber nicht das letzte aus dem Motor rauskitzelt, hat Spaß. Die normale C7 ist absolut nix auf Rennstrecke, die GS ist etwas besser durch den 2cm dickeren Wasserkühler, taugt aber alles nichts, hart rangenommen bei 25 Grad auf Track ist Ende der Fahnenstange. Porsche ist Porsche und 718 mit 300 PS rennstreckentauglich.
Wer ein schönes V8 Auto mit Emotion sucht, aber gut bedient mit C7."
Die GS taugt also nicht auf dem Track hart rangenommen? Bremse ist mit Race Fluid und vernünftigen Belägen, Top. 4 Runden Nordschleife, <8, funktionieren problemlos, bei 35 Grad, danach musst du abkühlen. Welcher Sportwagen bringt das noch unter 100.000 Euro. Cayman 718 non s, macht die Bremse nach einer Runde Grätsche. Die GS ist voll Trackready. GM ist auch der einzige Hersteller, mit genauen Anweisungen, was an der Karre für den Trackbesuch zu machen ist. Der Service in Deutschland ist halt unterirdisch, damit wird mir der Spaß am Auto verdorben. Das Auto an sich ist Bombe. Ja, ich habe Vergleichsmöglichkeiten.
Wir können gerne mal eine Vergleichsfahrt machen, du mit deinem 720 S und ich mit der C7 GS auf der Nordschleife.
  Alarmanlage deaktivieren bei Anhängertransport C7Z06 Last Edition 2019 Achim-Rüg 17 7.677 26.01.2023, 20:05
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C7Z06 Stahlbremsen Probleme 5xl 54 52.073 28.04.2022, 22:02
Letzter Beitrag: goec2468
  Wasser tropft (Kodenswasser?) im Bereich der Krümmer nach abstellen / Was genau ?? Povler44 12 6.432 05.09.2021, 20:45
Letzter Beitrag: Eisbär
  JP Performance C7Z06 mit 40 PS Mehrleistung ZR1951 101 82.385 05.04.2019, 09:37
Letzter Beitrag: Scherengrätsche
  Supertest C7Z06 bei Sport Auto ZR1951 190 81.086 03.04.2019, 20:42
