17.02.2018, 23:26
Haben eigentlich nur die Ferraris eine "flatplane" Kurbelwelle?
C7Z06: Eindruck nach 1000 km
17.02.2018, 23:26
17.02.2018, 23:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2018, 23:49 von HorstC7Z06.)
Ja , Capristo bietet dann so Sachen an, kein toller Sound im Vergleich zur C7 Z06 dann beim 488 mit immer Klappe auf
unter 3000 U/min, die Geschmäcker sind da sehr verschieden. Mein Fazit: C7 Z06 Sound ist perfekt im Vergleich zu meinem C63 Sauger/488/720 S. Bin ja in einer Sportwagenfahrergruppe, da sind R8 V 10 Fahrer dabei , Porsche, AMG und so weiter, jeder durfte mal meine C7 Z06 fahren, so wie auch 488 GTB, aber die C7 Z06 ist schon sehr emotionales Auto, fahr lieber mit dem Auto als 488, der aber auch sehr gut ist, C7 Z06 durchaus in vielen Dingen auf Augenhöhe mit 488.
17.02.2018, 23:58
Die ersten V8 hatten so am Anfang des 20. Jahrhunderts nur flatplane wie heute Ferrari oder McLaren,
also zuerst kam beim V8 flatplane und dann erst crossplane Kurbelwelle aufgrund der geringeren Vibrationarmut, im Rennsport dominiert dann auch flatplane, nur Ferrari und McLaren fällt mir spontan ein bei Serienautos mit V8 Motor
17.02.2018, 23:58
17.02.2018, 23:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2018, 00:10 von HorstC7Z06.)
also zuerst kam beim V8 flatplane und dann erst crossplane Kurbelwelle aufgrund der geringeren Vibrationen ( Massenkräfte), im Rennsport dominiert dann auch flatplane, nur Ferrari und McLaren fällt mir spontan ein bei Serienautos mit V8 Motor, 918 Spyder und noch paar andere Exoten. Vorteil etwa 5% Mehrleistung mit flatplane Kurbelwelle durch den gleichmäßigen Zündabstand, so in dem Bereich.
18.02.2018, 00:21
...mir fällt da noch der aktuelle Shelby GT350 Mustang ein, bei dem auch eine Flat Plane Kurbelwelle zum Einsatz kommt.
Die meisten Vorteile kann die Kurbelwelle bei sehr hohen Drehzahlen ausschöpfen, das ist für eine Corvette nicht so ein großes Thema Hallo Horst, sehr interessante Beiträge und eigene Analysen, ich lese gespannt mit! ...hoffentlich überfordert das die empfindlichen Corvettefahrerseelen hier nicht Innerhalb eines so hochkarätigen Fuhrparks zu vergleichen ist hochinteressant!!
Gruß Alex
18.02.2018, 00:31
Ich habe "nur" die normale C7 - nicht Z06. Die Z06 soll noch mehr Sound als die normale C7 haben.
Aber die klingt schon prima. Ich freue mich aber auch auf den 488 - die Mischung machts. Beim 488 habe ich mir schon Tonis Lösung angehört - ist für mich besser als "ohne". Im Vergleich zum 458 hatte ich zuerst Sorge, das die "Stimme" nicht laut genug ist - aber nach den Probefahrten ist alles o.k. Aber die C7 ist ein tolles Auto. Für mich im Händling viel sportlicher als mein SLS-Roadster. Und die Verarbeitung ist - genau wie Du geschrieben hast - auch gut. Ich bin - nicht nur unter Berücksichtigung des Preis-/Leistungs-Verhältnisses - bisher top zufrieden. Dein C63 Sauger hat noch einen "echten" Sound. Wie gesagt - die Nachfolger klingen etwas "künstlich". Ist halt nicht so einfach bei den Turbos einen authentischen Sound zu bekommen. Da kommen die Hersteller leicht an die Grenze zum "Over-engineering".
18.02.2018, 09:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2018, 10:14 von HorstC7Z06.)
Bin da auch in einer Sportwagenfahrergruppe „ Speedhunters“, da ist Porsche, AMG, R8 , C6, C6 Z06, X–Bow
usw. vertreten, der Eine oder Andere durfte meine C7 Z06 mal fahren, die Begeisterung der Jungs war dann immer groß über Sound, Fahrwerk und über den Antritt aus dem Drehzahlkeller. Gut auch, dass Traktionskontrolle und ESP im Sport und Track Mode das Auto an einer langen Leine laufen läßt und Regeleingriffe recht spät kommen. Die Jungs sind dann erstmals C7 Z06 gefahren und waren sich einig, dass das Auto enome Emotionalität ausstrahlt. Leistungsmesssung werde ich auch mal machen, aber man sieht, wer viel misst, misst Mist, wenn dann wie bei dem JP Komiker mit K&N Filter plus 40 PS rauskommen, dann ist das eine Fehlmessung, das würde einem Druckverlust von 70 mbar entsprechen mit Serienluftfilter, typisch sind etwas 5– 10 mbar, auf der Ansaugseite verschenken die Hersteller heute keinen Sprit mehr. Vielleicht 1% Mehrleistung können realistisch sein. Ein Leistungsverlust von 7% mit Serienluftfilter entspäche einer Drossellung wie Drosselklappe von 100 mm zu 30 mm bei dem Volumenstrom der C7 Z06 bei Nennleistung. Also vollkommener Unfug. Die A8 lässt sich ja sehr gut auswerten im 4. Gang zwischen 160 km/h und 200km/h, 2.9 s dann etwa 650 PS. Da muss ich mal messen bei 20 Grad ( DIN 70020 ) oder 25 Grad (EWG 80/1269) , was da an Zeiten rauskommt. Bei 4 Grad Außentemperatur ging schon mal bei Tachostand rund 700 km eine 2.9 s, allerdings gegenüber 20 Grad rund 5% höhere Luftdichte.
18.02.2018, 09:58
Hatten wir die Beschleunigungwerte von 160 km/h auf 200 km/h nicht schon im Thread " Erfahrungen C7 Z06 "
Das ganze kommt mir bekannt vor und wiederholt sich. Gruß Rainer
Gruss Rainer
Nur wer eine Corvette sein Eigen nennt, erkennt den wahren Sinn des Lebens. (unbekannter Philosoph)
18.02.2018, 10:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2018, 11:07 von HorstC7Z06.)
Ja, kann sein, bin da auch kein Fetischist und man braucht nichts zu wiederholen, was schon endlos diskutiert wurde,
der subjektive Leistungseindruck ist mir jetzt auch wichtiger als das letzte Zehntel bei 100–200, der subjektive Leistungseindruck ist bis 200 km/h sehr gut, dass mein 488 GTB über 200 km/h deutlich besser geht mit viel besserem cw x A dann auch selbstredend. Ob das Auto nun 659 PS oder doch nur 640 PS hat ist mir relativ egal, Hauptsache Fahrspaß! Schön dann auch das Targadach, bislang knarzt nichts, reicht mir als Frischluftgefühl. |
Alarmanlage deaktivieren bei Anhängertransport C7Z06 Last Edition 2019 | Achim-Rüg | 17 | 7.724 |
26.01.2023, 20:05 Letzter Beitrag: Achim-Rüg |
C7Z06 Stahlbremsen Probleme | 5xl | 54 | 52.163 |
28.04.2022, 22:02 Letzter Beitrag: goec2468 |
Wasser tropft (Kodenswasser?) im Bereich der Krümmer nach abstellen / Was genau ?? | Povler44 | 12 | 6.466 |
05.09.2021, 20:45 Letzter Beitrag: Eisbär |
JP Performance C7Z06 mit 40 PS Mehrleistung | ZR1951 | 101 | 82.540 |
05.04.2019, 09:37 Letzter Beitrag: Scherengrätsche |
Supertest C7Z06 bei Sport Auto | ZR1951 | 190 | 81.335 |
03.04.2019, 20:42 Letzter Beitrag: Scherengrätsche |
