Themen: 59
Bad Hersfeld
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2001, rot
ich möchte mal die Verkabelung im Bereich der A-Säulen überprüfen. Wie bekomme ich denn am besten die Verkleidungen innen ab ?
Danke und Gruß
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Hi Schusti, die an der A-Säule sind nur geclipst. Feste ziehen.....
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Oben anfangen und schräg nach innen ziehen.
Nachdem der erste Clip raus ist, kann man schon dahinter sehen und erkennen wo die nächsten beiden Clips liegen.
Ralph
Themen: 2
vun de Palz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978 25th silver edt.
Baureihe (2):
C5
Baujahr,Farbe (2):
2003 schwarz
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
04.02.2018, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2018, 14:56 von desmoconny.)
Hi Schusti
wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist unten am Übergang zum Einstieg noch ein Kunststoffspreizniet.
Diesen zuerst entfernen sonst kann das dünne untere geschlitzte Teil der Verkleidung abbrechen.
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Themen: 59
Bad Hersfeld
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2001, rot
Ist ab. Erst mal linke Seite. Von hinten nach vorne ging ganz gut. Erst nach oben gezogen, dann etwas nach hinten.
Themen: 59
Bad Hersfeld
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
2001, rot
Ich werde Fotos nachreichen. Jedenfalls schon mal vielen Dank :-)
