Klappscheinwerfer "schwächeln"
Sad
seit einiger Zeit schwächeln meine Klappscheinwerfer ,
d.h. sie fahren nicht so auf und zu wie sie sollten.  Motzen
Mit der Zeit wurde es immer schlimmer, der rechte Scheinwerfer brauchte ewig um rauszufahren.
Geschweige denn, dass er ganz auffuhr, sodass die Warnlampe anblieb.  dumdidum
Ich bin mir eigentlich sicher, dass Schläuche und Komponenten bis auf die Aktuatoren in Ordnung sind.
Heute hab ich also beide Aktuatoren ausgebaut, was für eine Fummelei !  haarsträubend
Ich sag mal, wenn die Haube ab ist, geht´s bestimmt einfacher.
Ich hatte jedoch lediglich den Haubenaufsteller abgeschraubt, damit die Haube weiter nach vorne geklappt werden kann.
Sie wurde dann mit einem Besenstiel fixiert.  Feixen
Nachdem die Aktuatoren draussen waren, wurde die Ursache ( wie vermutet  Großes Grinsen ) ,
schnell gefunden : Die Schaftdichtungen sind hinüber.
So sieht´s ja noch einigfermassen aus :
[Bild: 31507028gx.jpg]
Aber genauer betrachtet , hier die linke Seite
[Bild: 31507029ut.jpg]
und die rechte Seite
[Bild: 31507030oq.jpg]
Nach knapp 50 Jahren darf das ja mal kaputt gehen.  Feixen
Ich hab jetzt einen neuen Dichtungssatz bestellt ( Bernd Janssen ) , er wird in Kürze ankommen.
Ich werde weiter berichten.  Zwink
Gruss Uli Hallo-gruen
genau deswegen habe ich auf E Motor umgestellt :-) aber es ist auch kein Hexenwerk die originalen am laufen zu halten.....schönes Auto
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Das Teil auf der Beifahrerseite hab ich vor 1,5 Jahren erneuert, seit Sommer macht das andere schlapp.
Werde es auch erneuern und dann auch zwei Reparatursätze für die alten mit nehmen und diese überholen.
Übrigens waren die "Alten" noch garnicht sooo alt!
Glaube nicht, dass Deine erst nach 50 Jahren das erste mal defekt sind.
Die Gummis halten keine paar Jahrzehnte.
Würde mich über Fotos und einen Reparaturbericht sehr freuen!
Leider sind meine Garagen zu eng und das WoZi im ersten OG!
Brauche dringend ne große Garage oder kleine Halle für die schlecht Wetterperioden!  dumdidum
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Man braucht zum Tauschen der Dichtungen allerdings nicht den ganzen Actuator auszubauen.
(13.01.2018, 00:30)Wesch schrieb: Hallo
hallo,
gibt es da eine anleitung zu, wie das auch ohne ausbau geht? biilder?
wo krieg ich die dichtungen her; habe bei mir auch das problem, dass (aus fahrersicht) der rechte scheinwerfer erst nach dem linken langsam ausfährt.
wenn der motor läuft und beide sind ausgefahren und ich den motor abstelle, fährt der rechte dann ein und der linke bleibt draußen. liegt das auch an den dichtungen?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Das Dichtungsset bekommst Du z.B. bei "Stingray´s"  ( https://www.stingrays-shop.com/ ) ,
Teile-Nummer  43463 .  Feixen  Ist von Corvette America  .
Ich möchte eigentlich fast bezweifeln, dass man die Dichtungen im eingebauten Zustand der Unterdruckdosen wechseln kann.  Grübeln
Aber wenn man evtl. kleine, gummiartige Hände hat...  dumdidum
Wenn die Teile angekommen sind, stelle ich Bilder der Montage ein.
Ich würde auch nicht die Motorhaube abschrauben, da kommt man doch von unten, auf dem Rücken liegend ganz gut dran bei mir.
Wenn ich das Teil auch noch im eingebauten Zustand revidieren könnte, das wäre auch nicht schlecht!
Eine Anleitung, oder einen aktuellen Reparaturbericht ist da sicher sehr hilfreich für mich!
Schon mal Danke im Voraus!  Knutsch
Wenn es die Gummis in gescheiter Materialqualität gäbe (früher war eh alles besser), dann würden die Dinger auch Jahrzehnte halten.
Hi Uli.
Ich drücke Dir beide Daumen, das es mit den Neuen Manschetten auch funzt.
Bei mir habe ich vor einigen Jahren die Actuatoren komplett erneuert.
Es hatte sich nämlich herausgestellt, das die Innenmembran auch verschlissen war.
Hast Du aber bei Dir bestimmt auch kontrolliert.
Gruß Jürgen
Ich hatte keine Probleme, von unten die Dichtungen zu tauschen.
Ist recht einfach , selbsterklaerend.
Ich arbeite allerdings in einer Grube, also nicht auf dem Rueckn liegend.
Sowas tat ich als junger Bursche. Jetzt bin ich dazu zu bequem.
mfG. Günther
  Größe der Klappscheinwerfer commemorative 3 406 22.03.2024, 13:23
Letzter Beitrag: HP28
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 3.390 04.08.2022, 15:05
  Erfahrungen mit elektronischen Klappscheinwerfer cobra-corvette 48 7.334 16.01.2022, 11:09
  Klappscheinwerfer Insomnia 5 4.061 16.01.2017, 17:55
Letzter Beitrag: DerWirre
  Klappscheinwerfer machen Probleme... Mr.Tracy 24 9.795 21.11.2013, 17:17
Letzter Beitrag: sihui
