Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
18.09.2019, 21:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2019, 21:42 von daabm.)
Du mußt sichern. Kontermutter oder Splint - Splint ist besser. Da rüttelt es ziemlich... Stoppmutter alleine würde mir da nicht reichen.
Edit plappert schon wieder: "TIefer als vorher" hat nichts mit dem Felgenabstand zu tun. Wenn Du jetzt wegen neuer Feder runter willst, wird der Abstand von Feder zu Felge unten kleiner, das ist die Begrenzung für die maximale Tieferlegung.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 14
German Democratic Republic
Baureihe:
Caprice Classic
Baujahr,Farbe:
84, weiß
Baureihe (2):
C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2):
76, red
Entweder Kontermutter, einkleben oder SS- Mutter aber nicht mit der Plastiksicherung drin sondern mit Quetschung.
Rayk
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Danke, das sind jetzt mal Angaben die mir weiterhelfen. Mal schauen ob ich welche mit Splint finde. Ich berichte
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Es reicht auch eine selbstsichernde Mutter.
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Mir würde die nicht reichen - aber ok, vielleicht bin ich da überempfindlich...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 14
Baureihe:
Caprice Classic
Baujahr,Farbe:
84, weiß
Baureihe (2):
C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2):
76, red
Kronenmutter ist nicht nötig. Vor allem dann noch das Loch in den gehärteten Bolzen bohren für den Splint... keine schöne Sache wenn es auch einfach geht.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi Leute,
Komando zurück, hab den Abstand zwischen Felge und Feder gemessen, sind jetzt nur 3-4 cm also ist der längere Bolzen gestorben, wäre zu riskant da auf weniger Abstand zu gehen also muß ich doch was mit der Feder machen, trotzdem danke für Infos.
Grüße kalle
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Der Abstand zwischen Feder und Felge bleibt immer gleich. Also kann man da bis auf 5mm gehen.
Die Aussage mit der selbstsichernden Mutter kommt übrigens von ACP. Ich glaube ich habe bei mir noch
zusätzlich ne Kontermutter drauf zur Sicherheit. Das mit dem Splint geht auch nur wenn man weis auf welcher
Höhe man ihn braucht. Habe meine hinten jetzt schon 2mal 1cm höher gelegt weils mir einfach zu tief war von der Optik her.
(Die wurde vorher zu tief gelegt)
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hallo Zündler,
wenn ich also lange Bolzen nehme und die Feder dann nur noch 1 cm oder weniger Abstand zum Felgenbett hat bleibt der gleich auch wenn eingefedert wird. Felge und Blattfeder bleiben getrennt unfd kopulieren nicht miteinander?
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Nee die poppen nicht 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
