Themen: 44
Baureihe: Corvette c2 Conv, 66 GTO 400 ci Tri Power
15.11.2017, 18:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2017, 19:08 von Mr.409.)
Hallo Leute
ich habe ja schon das erste Problem gelöst mit Hilfe von diesem Forum (Uhr funktioniert wieder)
Leider funktioniert die komplette Dashboardbeleuchtung nicht, woran kann das liegen?
Sicherungen sind allle in Ordnung, und die Fussraumbeleuchtung inklusiv Hanfschufachbeleuchtung funktioniert
Habt ihr einen Tip für mich
Danke schon mal
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Könnte am Lichtschalter liegen, hast du den schon mal gedreht? Sind alle Kabel dran? Eine fehlende Masse könnte es auch sein.
Hier eine gute Beschreibung dazu
>>klick
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 44
15.11.2017, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2017, 19:23 von Mr.409.)
Der Link ist Heiss, danke
wenn ich den Lichtschalter drehe ändert sich nichts, kenne es von anderen Chevy das man damit auch die Innenraumbeleuchtung auschalten kann, aber die Fussraumbeleuchtung lässt sich nicht aussschalten oder Dimmen durch drehen des Schalters!
Das mit dem Schalter könnte ein Tip sein, ich prüfe das
Danke
Themen: 12
Bensheim
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
63 SWC, Sebring Silver
Danke Matthias,
das ist ja wohl ein Super-Dokument!
Gruß . . . Bill
Themen: 222
Bayern
Baureihe:
C1 - C3
Baujahr,Farbe:
57 - 77
Kennzeichen:
Zu viele
Geniales Dokument.
Schon abgespeichert
Danke Matthias
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
21.11.2017, 22:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2017, 22:15 von Hermann.)
Danke, klasse Dokument, ich spiele ja auch gerade mit der Beleuchtung des Clusters herum, hier ist alles sehr schön zusammengefasst.
Zur Sache: Wenn die Beleuchtung der Uhr auch nicht geht, tippe ich auch auf den Lichtschalter. Wenn die Beleuchtung der Uhr geht, würde ich die Verkabelung prüfen.
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Gern geschehen. Dank gilt aber Dave Zuberer und Tim Welsh für die Mühe. Von denen gibt es jede Menge gute Dokumente zur C2 im Netz. Müsst ihr mal googeln.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 186
Themen: 44
27.12.2017, 18:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2017, 18:17 von Mr.409.)
Hallo Leute
die Dashboard beleuchtung geht wieder, es lag am Schalter
Ich habe ihn auseinander genommen und gereinigt
Freue mich dass es wieder geht
Jetzt aber noch mal eine Frage an euch!!
Die Dashboardbeleuchtung geht nur in einer Drehposition des Schalterrades an
Nämlich dann wenn die Nase am Kunstoffring den Kontakt außen am Schalter nach unten drückt
Muss das so bei der Corvette c 2?
Ich kenne den Licht-Schalter von anderen Chevys (bzw 57 Chevy) als Dimmfunktion wenn man ihn drehen
Habe den Kunstoffring mit der Nase jeweils in beiden Positionen (Links rechts zum Drehen bis Anschlag) montiert, aber immer das gleiche Problem wie beschrieben
Ist der Schalter doch defekt?
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
