Getriebeöl tropft zwischen motor und getriebe C4 1987
Richtig....vor deiner günstigen Reparatur hatte ich dir ja einiges dazu geschrieben...und du siehst: ich hatte leider Recht...und dein jetziges Problem ist ja nur eine Kleinigkeit. Der (neue) Simmering ist allerdings bestimmt nur undicht, weil die dahinter sitzende, ausgeleierte Gleitlagerbuchse, die den Wandler lagert, nicht ersetzt wurde. Die ist leider nicht in den günstigen Überholkit enthalten....egal: Getriebe muss wieder raus.
GRuß Thomas
(10.11.2017, 11:19)Thomas ZR-1 schrieb:  Die ist leider nicht in den günstigen Überholkit enthalten....egal: Getriebe muss wieder raus.
Wenn ich sowas lese…….. Kopfschütteln
Eine seriöse Fachfirma könnte ja auch vorher sagen was Sinnvoll ist mit auszutauschen- aber wie geschrieben, Seriös und vom Fach muss vorausgesetzt sein.  Dann zahlt man den Kleinkram extra.
Aber irgendein Weg gibt es ja immer, bei einer günstigen Reparatur die Kohle  eben anders  zu holen.
Wolle
Ich habe ja auch geschrieben wo ich sowas machen lasse, aber egal.
Eine Getrieberevision beinhaltet nicht zwangsweise das Lager oder den Simmering,
den macht nur der Erfahrene mit. Es kann aber so gut wie nicht sein, das dort vorher kein Öl ausgetreten ist.
Dein Spezialist wird Dir sicher weiter helfen, wenn Du einen neuen Auftrag erteilst, mit Nachbesserung hat das für ihn nix zu tun.
Volker
Alles hat seine Zeit.
Wie bitte?
Natürlich gehören zu Revisionen die Simmerringe. Insbesondere bei unzugänglichen Stellen. Im Vergleich zur Arbeit ist die Dichtung nur ein Pfennigbetrag.
Gleiches gilt für das Lager. Alles Andere ist Murks.
Hallo-gruen
Hi Leute . Wie gesagt ich habe noch über 1 Jahr Garantie auf die Getriebe Reparatur. Vorher ist kein Tropfen Öl raus gekommen. sobald der Wagen läuft tropft es unten raus. Der Mechaniker meinte es wäre der olmessstab unterhalb wäre wohl eine Dichtung undicht.aber mittlerweile vermute ich auch das im Getriebe etwas undicht ist. Simmering. Z.b. was würde so eine Reparatur bei dir kosten Thomas?
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.346 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 784 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 441 03.02.2024, 21:44
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 2.501 14.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  C4 Motor geht unvermittelt aus, vor allem warm jig_sohr 28 5.619 17.09.2023, 17:48
