71iger, Fahrlicht geht beim Beschleunigen aus
Hatte heute gerade den Fußschalter gewechselt. Hatte auch das Problem, daß mal gar kein Licht ging, dann Abblend+Fernlicht, dann z.B. beim Losfahren das Licht an war und dann irgendwann aus ging.
Spiele mal bisschen mit dem Fußschalter, ober er auch das macht, was er machen soll.
Ansonsten ist der in 5 Minuten gewechselt. Teppich weg, Stecker abziehen, Schalter abschrauben und neuen Schalter dran.
Jedenfalls funktioniert jetzt das Licht wieder wie es soll.
Hallo OliC3,
Danke für Deine Info! Nachdem ich von Matthias und Hermann den Tipp mit dem Fussschalter erhalten habe, habe ich den Teil des Reparaturauftrags an die Werkstatt gecancelt und mir einen neuen Fussschalter bestellt. Wird aber noch einige Zeit dauern, bis ich den einbauen kann.
Ich werde dann umgehend berichten.
Hi Günter,
ich hatte ähnliche Probleme mit dem Licht, mal ging es mal ging es nicht.  Feixen
Der Fußschalter war schnell als Übeltäter ermittelt.
Ausgebaut, auseinandergebaut, gereinigt, eingebaut.
Kein Stunde Arbeit und null Euro, das ist kein großes Ding. Oftmals sind sie nur verdreckt.
vorher:
[Bild: DSC_2996.jpg]
nachher:
[Bild: DSC_2998.jpg]
Hallo Steffen,
vielen Dank für die Bilder, kann ich gut gebrauchen. Ich habe auch vor meinen alten Schalter zu reparieren, nachdem ich gesehen habe, was mir für ein Mist als Schalter für den Scheibenwischer geliefert wurde.
Falls die Reparatur erfolgreich ist, kann ich den neuen Schalter als Backup weglegen, falls nicht, baue ich den gleich ein.
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
OK!
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.295 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.326 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 718 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.735 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
  Vacuum ,nichts geht mehr. Winzo 17 1.923 27.09.2023, 14:22
Letzter Beitrag: Winzo
