Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Steuergerät hatte ich auch getauscht.Trotzdem kein Erfolg.
Themen: 35
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009
Dann versuch mal die Eliminatoren von Markus Dumm, Kontakdaten siehe weiter vorne (bereits von Tomhart gepostet). Die funktionieren
Themen: 5
Niersbach
Baureihe:
C6 GS Umbau
Baujahr,Farbe:
2005 Rot
Kennzeichen:
BKS C6
Hallo Leute! Ich hätte noch eine frage bezüglich dem Lenkradschloss. Da sich bei mir trotz abklemmen und vollladen der Batterie nix mehr tut (eine Zeit lang hat das Abhilfe geschafft) muss der Bolzen vom Lenkradschloss irgendwie raus. Geht das auch ohne das Lenkrad ab zu nehmen und die halbe Lenksäule zu zerpflücken? Bin zeitlich Grade leider etwas knapp... Den Eli habe ich schon da, dieser funktioniert auch, nützt mich nur leider nichts solange das Schloss noch verriegelt ist :(
Beste Grüße
Andre
Themen: 20
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Hallo Andre,
wenn Du die Tachoeinherit rausziehst dann kommts Du an das 4-adrige Kabel das zur Lenkschlosssteuereinheit geht.
Da kannst Du direkt 12 Volt auf den Motor geben so das der den Bolzen hoffentlich noch langsam zurückzieht.
Die Steuereiheit gibt dem Motor leider nur eine kurze Zeit, und wenn der Endschalter dann nicht betätigt ist, dann
meldet die Steuereinheit Misserfolg und gibt auf.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 5
Niersbach
Baureihe:
C6 GS Umbau
Baujahr,Farbe:
2005 Rot
Kennzeichen:
BKS C6
Dank dir, die Idee ist mir auch schon gekommen, allerdings sehe ich nicht welche adern für den Motor und welche für die Sensoren sind.. weißt du da mehr? Zudem macht mir das nicht angesteuerte schloss doch ein ungutes Gefühl. Bzw wäre die Frage wie sicher es in seiner endposition "parkt".
Am liebsten hätte ich den Bolzen ja ganz draußen..
Themen: 30
Saalekreis
Baureihe:
C6 GS 60th
Baujahr,Farbe:
2013 Weiß
Kennzeichen:
SK-P1
Baureihe (2):
2015 Magnetic Grey
Baujahr,Farbe (2):
Ford Mustang Convertible
Kennzeichen (2):
SK-SH1
Baureihe (3) :
2005 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Chrysler Sebring Converti
Kennzeichen (3) :
SK- X75
Mal ehrlich gesagt, selbst wenn es funsen sollte würde ich mir nicht trauen so einzufahren.
Entweder ist das flachkabel oder die Kunststoff Zahnräder im Arsch .
Montiere den Lenker ab und bau das vernünftig zurück.
Laut KW parts sollen wohl neue LS auf den weg.nach Europa sein.
Gruß Thomas
Themen: 5
Niersbach
Baureihe:
C6 GS Umbau
Baujahr,Farbe:
2005 Rot
Kennzeichen:
BKS C6
Alles klar, Bolzen ist draußen und die Lady fährt wieder! Danke euch!
Themen: 0
I have and extra column lock eliminator you are welcome to have it. Also there is a permanent fix TBS# 18-na-346 Nov 2018 part cost about 10$
ED
John.tiramisu@hotmail.com
Themen: 35
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009
17.04.2019, 10:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2019, 10:27 von MrG.)
Hallo Thomas,
sofern Du in diesem Zuge in Erfahrung bringen konntest ob sich die Teilenummer geändert hat, wäre das sehr hilfreich.
Danke und Gruß
