Themen: 410
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
da die letzte Nockenwelle nach nicht sehr langer Zeit mglw. den Weg ins Jenseits angetreten hat möchte ich mal einen Ersatz suchen.
Die jetzt eingebaute war
Welchen Ersatz könnte man nehmen der vllt. eine bessere Qualität hat?
Steuerzeiten sollten Serie sein, kein Tuningteil.
Udo
Udo
Themen: 354
Hast du die Nockenwelle schon ausgebaut? Warum willst du wieder die originale Nockenwelle, wo es doch so schönen Ersatz gibt. Heutzutage werden die Nockenwellen am Computer berechnet und sind daher um einiges effizienter als die Teile vor 50 Jahren.
Ich selber habe eine CompCams XE268H eingebaut, hydraulik flat tappet. Es muss ja nicht einer ganz arg scharfe Welle sein, nur ein bissl optimierter halt. Ich kann dir auch dazu raten, dann gleich einen kompletten Kit zu kaufen, also mit Hydros, Steuerkette usw...
Gruß, Günther
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hi Udo,
ich habe noch diese von Crane Cams liegen, nagelneu.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 410
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Matthias,
danke fürs Angebot.
Ich bin nicht der Experte dafür, aber wenn ich mir die Zeiten und Hübe zur Lunati ansehe weicht sie doch sehr ab.
Die Frage ist, wie sehr beinflusst das das Fahrverhalten, Leerlauf, Start etc..
Dazu brauche ich mehr Infos.
Udo
Udo
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
07.09.2017, 21:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2017, 22:08 von C1-Matthias.)
Meine entspricht der Standard Nockenwelle (3904359), deine ist etwas schärfer.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 410
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ich hatte damals die Teile unter dem Aspekt, das alles Serie sein sollte, raussuchen lassen und bestellt.
Bin etwas unsicher...
Udo
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
(08.09.2017, 08:14)perlen schrieb: raussuchen lassen ...
...ist oft das Problem. Steht doch alles im Netz.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 410
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Der Fall zeigt wieder mal das bei allem was mit Autoteilen und Autos zu tun hat Vertrauen nur sehr, sehr sparsam zur Anwendung kommen sollte
Udo
Themen: 410
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
der Übeltäter wurde gefunden
Und hier sein gegenüber
Udo
Udo
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Gut, dass es nicht mehr ist.
Ölfilterwechsel ist ja selbstverständlich , vielleicht sogar noch mal nach wenigen KM.
Was ist der Grund dieses Fressers ? Falsches ÖL mit zuwenig Zinkanteilen (ZDDP) ?
mfG. Günther
