Verschleißgrenze Michelin Supersport
Das die Achsgeometrie nicht daneben ist, sieht man ganz gut auf den Bildern.
Das mit den 2mm meinte ich in Bezug zur Aussage von Cölestin
Vorzeitigen Wechsel der Reifen muß ich wohl ab jetzt vor dem Erreichen der Verschleißgrenze machen.
Aber es gibt noch andere Reifenhersteller
Wer schon einmal einen BMW sein Eigentum genannt hat, kennt dies - bei BMW liegt es am serienmäßig eingestellten negativen Sturz. Wie verhält sich dies bei der Vette?
Es könnte ja durchaus ebenfalls am serienmäßig eingestellten Sturz liegen. Rein vom Bild sieht mir dies exakt danach aus...
Grüsse aus Straubing
Rainer
(Ein Vette-Fan !!)
Schau dir mal die Innen und Außenflanke genau an.
Star
habe den Bericht von Inja über die Michelin Reifen gelesen. Meine Frage ist, gibt es nur eine Reifenfreigabe für Michelin Reifen oder sind auch andere Marken freigegeben?
Gruß aus Niederbayern animierte C4 Hallo-gruen
Das ist keine Abzocke... da wird einfach auf Materialstärke nach der Verschleißgrenze verzichtet... weichere Lauffläche, weniger Gewicht... warum meint ihr, dass sich die Michelin so geil fahren und meistens leichter sind als andere Reifen?
Gruß, Mathias
Wenn die Reifen bis zur Verschleißgrenze abgefahren sind, sollte darunter noch
eine gewisse Gummidicke vorhanden sein, einfach aus Sicherheitsgründen.
Alles andere ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung, weil es den nutzbaren
Bereich des Reifens unnötig einschränkt. Für den Hersteller mag das Gewinnbringend sein,
für den Nutzer entstehen dadurch höhere Kosten und ein Sicherheitsrisiko.
An meinem BMW sind, wenn die Reifen langsam zu Ende gehen, die Innenkanten der Hinterräder
ziemlich blank, obwohl die Reifen dann laut Verschleißanzeige noch legal sind.
Hab bei verschiedenen Reifenfabrikaten noch nie Gewebe gesehen und so sollte
es auch sein.
Gruß Andreas bow Tie
Das ist schon ein wirklich merkwürdiges Verschleißbild. Würde ja bedeuten, dass in den Profilblöcken das Gewebe höher liegt als in den Rillen?
Beschweren bei Michelin bringt nichts, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.
Hatte mal einen Satz Pilot Sport auf einem M3, die waren statt nach meinen üblichen 12-14.000km schon nach 3.200km an der Verschleißgrenze (keine Rennstrecke).
Mehrfache Reklamation wurden jeweils mit Antworten aus Textbausteinen abgespeist.
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
Mogo
Genau so ist es.
Also auf keinen Fall soweit runter fahren.
Weiter oben habe ich Dir gesagt, dass ich vermutlich etwas mit weniger Luft fahren würde.
Nun, es würde mich natürlich interessieren, mit wie viel Druck (kalt)fährst denn Du?
Cölestin
2.0 Bar Kalt.
Hatte ich ganz oben schon geschrieben
  ZP oder Runflat Michelin Supersport rufusalex 13 6.995 09.03.2021, 14:28
  Michelin Cup SemiSlicks C7 Z06 Povler44 18 15.277 02.11.2020, 17:16
Letzter Beitrag: rufusalex
  Erfahrungen Michelin Pilot Super Sport ZP Hughes500 30 26.700 21.06.2020, 00:10
Letzter Beitrag: OkiVetteDoki
  Michelin Profiltiefe wolly 108 3 4.760 04.10.2018, 11:21
Letzter Beitrag: wolly 108
  MICHELIN CUP2 ZP wieder lieferbar Freistaat 12 9.197 26.04.2018, 18:22
Letzter Beitrag: Macki
