18.08.2017, 08:28
Moin Jürgen,
falls das Fahrzeug über zwei Rampen auf dem LKW gezogen werden soll musst Du wahrscheinlich zwei zusätzliche Bretter auf die Rampen legen. Sonst schlägt die "Schnauze"auf.
Am besten mal bereitlegen......
Abschleppösen hat das alte Mädchen ja nicht. Wenn ich mich recht erinnere muss der "Abschlepphaken" an der Vorderachse befestigt werden.
Das ist dann aber ungünstig weil dann das Seil die Frontschürze beschädigen könnte.
(Ungünstiger Winkel)
Zumindest war es bei meiner so......
Optimal wenn die Gute aus eig. Kraft die Rampe hochkommt....mit den zusätzlichen Brettern....
Oder noch besser der Abschlepper hat einen Kran.....
beste Grüße
Claus
beste Grüße
Claus
