Geschwindigkeitsanzeige defekt..
Ob der Sensor noch funktioniert, könntest Du auch über OBD querprüfen: Wenn dort die Geschwindigkeit ausgegeben wird, ist er in Ordnung:
Entweder in der Werkstatt am Tester, oder mit einem Bluetooth Dongle (10,-) übers Smartphone und z.B. dem Programm Torque (kostenlos).
Gruß Alex
Ok gute Idee.. einmal ein Anfangspunkt. Ach ja... beim starten resp. Zündung an funktioniert die Nadel, vielleicht hilft dies weiter? Kann auch ein loser Pin am grossen Stecker bei der fusebox lose sein oder so was? Welche Kabelfarbe wäre zu checken?
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 7.035 23.12.2022, 20:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt Mcpd-125 1 1.448 27.11.2022, 09:06
  Lautsprecher Tür defekt menix 0 1.222 29.06.2022, 19:59
Letzter Beitrag: menix
  C6: Differenzial defekt? Hoffe auf Unterstützung RobS 16 6.539 08.06.2022, 09:02
Letzter Beitrag: RobS
  Tankanzeige defekt? mingolino 8 9.677 28.02.2022, 15:22
Letzter Beitrag: mrchevy
