Mäusekino hinüber
Mein Mäusekino ist leider hinüber.
Ausgebaut, Fehler nicht gefunden, scheinbar nicht einer der Standardfehler, leider.
Hat zufällig jemand ein Funktionierendes für eine 1987 abzugeben?
Möge sie das dann zu ihrem 30er als Geschenk von mir bekommen.
Danke
ich kann es mir mal ansehen wenn du möchtest, eines für die 87 er habe ich nicht liegen.
Ich hab nur noch gute von mir überholte von der 84 er liegen. Die habe ich in meiner 86 auch schon gefahren. Funktioniert tadellos, nur die Zahlen und Ziffern sind etwas kleiner. Aber ich würde mir zuerst deines genauer ansehen. Vielleicht ist nur das Netzteil defekt
Die gängigen Ersatzteile und ein Prüfgerät habe ich da.
Bei Bedarf sende mir eine PN dann besprechen wir das weitere vorgehen
Gruß Wolfgang
https://picload.org/view/rwooaiai/img_67391.jpg.html
Danke Wolfgang,
PN
LG Franz
Moin Franz
Falls der Wolfgang kapitulieren muss, was ich nicht glaube schau mal hier
https://www.ebay.de/sch/scarabexc/m.html...1543.l2654
Grüße Goldi   Feixen
Danke dir Goldi!
das läuft
das Cluster von Franz hat einen Kurzschluss, ich werde berichten was damit los ist wenn ich es hier habe
Gruß Wolfgang Frankenstein
Zitat:Original von Sadibaer
das läuft
Ich wusste das du es hin bekommst. Im Winter bekommst du meinen, hat 2 "Pixelfehler". dumdidum
Grüße Goldi   Feixen
Hallo Goldi
lach das muss ich doch erstmal sondieren wenn ich das Cluster von Franz zerlegt habe,
Nun Goldi zu deinem Cluster, welche LCD ist bei dir defekt, vielleicht habe ich die liegen.
Kann aber auch an den Übertragungsplättchen für das elektrische Signal liegen.
Die Plättchen habe ich für deines dann aber auch neu da wenn es nötig ist die zu erneuern.
Gruß Wolfgang
öltemperatur/Druck und Wassertemp fehlt jeweils ein Balken
Grüße Goldi   Feixen
Wolfgang ist der Beste!
Es läuft wieder.
Netzteil war defekt, Dimmfunktion auch, Lampen getauscht, KM Anzeige getauscht, ein LCD war hinüber.
Ich denke er wird hier ausführlich berichten.
Danke Wolfgang!
  Mäusekino Folie löst sich A.p95 5 1.979 03.06.2022, 20:04
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Mäusekino Beleuchtung ed_vanced 15 4.286 05.10.2021, 18:14
Letzter Beitrag: Goldo1988
  C4 welches Cluster ( Mäusekino ) gehört zu deinem Baujahr. Sadibaer 26 12.021 01.08.2021, 18:32
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Mäusekino corvette c4 bj 1986 ausbauen Holzi 4 6.855 08.05.2020, 15:47
  Cluster/Mäusekino windhund 4 3.105 02.04.2020, 19:25
Letzter Beitrag: windhund
