Türen einstellen
Den Bolzen lösen und nach außen stellen ist der falsche Weg .
Dadurch geht wahrscheinlich die Tür einfacher zu,steht dann aber auch weiter raus.
Wenn es vorher wirklich gepasst hat und gut zu ging,liegt der Fehler an der Dichtung.
Ich würde sie wie schon geschrieben überprüfen ob sie richtig ist,wenn dem so ist einsprühen und
eher strammer stellen damit sie sich ein bisschen setzt.
Eigentlich stellt man zuerst die Tür ein und dann die Scheibe.
Erklären wie man ne Tür einstellt kann man nicht,das muss man einfach machen und Erfahrung
bekommen.
Cu.Ulli
[Bild: ycm.gif][Bild: 24178099tx.jpg]
Wenn die alten Dichtungen im Scheibenbereich platt waren und durch neue Dichtungen ersetzt wurden, kannst Du in der Regel davon ausgehen, dass Du die Scheiben neu justieren musst.
Mike
...ob der Bolzen für eine einwandfreie Funktion nur ein wenig verschoben werden muss, muss Mike selbst probieren - vorausgesetzt die Dichtung ist passend. Auf alle Fälle geht die Tür danach wieder normal ins Schloss. Vielleicht war die Flucht der Tür mit der Karosserie durch eine stark eingelaufene Dichtung bereits zu eng eingestellt. Bei mir hat es auf alle Fälle einwandfrei funktioniert.
Michel
dank Euch für die zahlreichen Ratschläge- das Problem bei meiner Dichtungsaktion war das die alten Dichtungen im Prinzip nicht mehr vorhanden und der Rest steinhart war -deshalb hatte ich auch sep die Frage gestellt ob irgendjemand in meiner Nähe eine 79 zum anschauen hat -das war leider nicht der Fall deshalb mußte ich es halt versuchen- ich hab gestern noch von einem uralten Karosseriemann aus der Daimler FE einen Tip bekommen u umgesetzt- bitte nicht vor Lachen umfallen -es hat geklappt-mein kleiner italienischer Lieblingsoldi hat gesagt -nimm Weichspüler-wörtlich-aber nicht schwäbisch sein reichlich nehmen und reib die Dichtungen kräftig ab -so machen die das im Vorserienbau auch - wie gesagt -gestern abend in die TG Lappen Weichspüler u Hausfrau gespielt -Ergebnis -Tür flutscht ins Schloß und die alte Lady riecht verdammt lecker huahua
bis zum nächsten Problem -frohes schwitzen an den Süden
Mike
Silikonspray häts auch getan und würde länger halten als der Weichspühler.
Aber egal. Gut geschmiert ist eben die halbe Miete.
mfG. Günther
  Steuerventil der Lenkung einstellen Takki 6 323 Gestern, 08:52
Letzter Beitrag: Murphy0515
  seitenscheiben einstellen jeepfürst 5 592 29.12.2017, 21:27
Letzter Beitrag: sihui
  Einstellen Öffnungswinkel Scheinwerfer don1977 11 743 14.12.2017, 10:33
Letzter Beitrag: Oeli
  Crossfire einstellen.Me The Strotter 17 2.684 12.10.2017, 16:03
Letzter Beitrag: Thorsten Graf
  Tür einstellen just_me 16 1.475 22.08.2017, 10:13
Letzter Beitrag: just_me
-- AAG Automobil AG
-- AutomobilCenter24
-- AUTOteam
-- BRANDWHEELS
-- CarTechDyno
-- Corvette Malburg
-- DLP
-- Dream-Car-Corner (Wolfgang Stärk / Hiob)
-- fair cars and parts
-- HeurichClassics
-- Kissling-Motorsport
-- Magicpaint
-- Pfadt Engineering Europe
-- Renz US Cars
-- Snap-on Tools - chevyforever
-- Superrodperformance
-- Till Kühner
-- Velumen Lichttechnik
