Themen: 31
Baureihe: C5,
Baujahr,Farbe: 2000, pewter
Baureihe (2): 2015, silber
Baujahr,Farbe (2): C7
Baureihe (3) : C8 Cabrio torch red
Baujahr,Farbe (3) : 2023
Hallo!
Habt Ihr auch das Problem, dass die Bremsen stark quietschen?
Es fing erst mit leisem Quietschen an, das man nur hörte wenn die Seitenscheiben unten waren.
Mittlerweile quietscht das Auto beim bremsen aus langsamer Geschwindigkeit, als o ich da Katzen in den Bremsen verbaut hätte.
Hat da irgendwer von euch ne Idee was man da machen kann?
Themen: 13
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2015, shark grey
Wenn die Bremsen quitschen, haben sich meistend Ablagerungen an den Scheiben festgebacken, dann hilft es oft schon die Scheiben mit Bremsenreiniger zu reinigen.
Reicht das nicht, kann man die Ablagerungen mit sehr feinem Schmirgelpapier entfernen.
Außerdem würde ich Bremsenpaste auf die Rückeseite der Beläge und die Komtakflächen seitlich in den Bremsbacken auftregen.
Ich gehe davon aus, dass die originalen Beläge vernaut sind.
Götz
Themen: 9
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, silber
Kennzeichen: KU 489 YH
Alternativ einfach mal ordentlich Bremsen. Den oftmals kommt so ein (ich nenn es jetzt mal) "Kontaktquietschen" auch von verglasten Belägen und nicht nur von den Bewegungen im Sattel (gegen die dann Kupferpaste, bzw. Silikonfett hilft). Sprich, die werden durch sanftes Bremsen zwar auf Temperatur gebracht haben aber keinen richtigen Abrieb und verglasen somit an der Oberfläche. Ein paar mal auf der Autobahn einem Rückspiegellegastheniker Abstand gewährt durch kräftiges Reinlatschen und das kann schon helfen.
Kann sein, muss aber nich, hängt auch stark von den verwendeten Scheiben und Belägen ab.
Munter bleiben,
Markus
____________
Themen: 214
Baureihe: C2, C3, C3, C5, C7
Baujahr,Farbe: 66, 74, 77, 00, 14
Hat meine auch gemacht. War nervig konnte ich aber auf der Autobahn immer lösen. Fahre mal etwas schneller und Bremse gelegentlich. Dann hat es sich.
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Themen: 31
Baureihe: C5,
Die Sache mit dem Quietschen wird wieder nerviger.
Trotz neuer Scheiben und Beläge im Frühjahr wird die Bremse mittlerweile so laut, dass die Leute erschrocken stehen bleiben wenn ich bremse. In meiner langen "Autofahrerkarriere" habe ich nie ein ähnlich lautes Bremsquietschen gehört.
Es kommt eigentlich nur im Stadtverkehr vor, Auf Landstraße und Autobahn ist es nicht zu hören.
Ausserdem hatte ich schon ein paar mal das Problem, dass sich die Handbremse beim Losfahren nicht öffnet. Nach Ausschalten der Zündung und Neustart funktioniert es dann wieder.
Themen: 37
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 CR Yellow
Baureihe (2): C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2): 1972 grau
Baureihe (3) : SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) : 2013 adrenaline red
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Welche C7 ist es genau? Eine Stingray?
Themen: 24
Baureihe: C7 Z06 (Z07+MT 7) Carbon 65 Edition No. 409
Baujahr,Farbe: 2018 - Ceramic Matrix Grey
Wenn es wirklich stört und keine der Hinweise das Quietschen eliminieren konnten, dann würde ich es mit anderen Bremsbelägen versuchen.
Gruß, Rocketman
Hinweis: Personen mit einem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis sollten besser das Corvettefahren unterlassen!
Themen: 31
Baureihe: C5,
Ja, es ist eine Stingray.
Neue Bremsbeläge und Scheiben habe ich ja schon drauf.
Themen: 1
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999, schwarz
28.09.2018, 19:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2018, 19:12 von Drempelumfahrer.)
Ich hatte bei meiner C 5 das gleiche Problem. Quietschen beim leichten bremsen bei Schrittgeschwindigkeit.
Ich habe alle Kolben im Bremssattel gereinigt und sie so lange bewegt, bis sie ganz leichtgängig waren.
Dann war das quietschen weg. Alles andere hatte nicht funktioniert.
Themen: 31
Baureihe: C5,
Danke für den Tipp.
Ich werde dann in den Tagen mal schauen, ob das bei mir auch hilft.
