Hilfe bei Getriebe
@Rayk - ich werde es einfach mal auf gut Glück versuchen - mehr als das ich das Getriebe dann erst ausbauen und zum Spezialisten bringen kann - kann mir ja nicht passieren!
Danke für Eure Hilfe!!
Gruß Manfred
Na dann berichte mal wenn du Hand an die Sache gelegt hast. OK!
Hallo Leute,
es hat tatsächlich genau wie es Rayk beschrieben hat funktioniert!
@Rayk - danke nochmal an dieser Stelle!!
Jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem - benötige jetzt natürlich dieses Teil als Ersatz!
Ich habe heute schon mit der Firma Automatic Berger Kontakt aufgenommen - laut Berger werde ich dieses Teil nicht als Ersatzteil bekommen - auch nicht in Amerika! Waaas?
Hat jemand von Euch eine Idee bzw. einen Hinweis wo ich diese "Welle" bekommen könnte?!
Anbei noch eine Grafik - ist mit der Nr. 707 gekennzeichnet!
Vielen Dank schon mal!
Gruß Manfred
@Manfred
Nischt zu danken, man hilft gern OK!
Wenn die Schweißung halbwegs ordentlich gemacht sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Der neue Wellendichtring wird ja wieder eine ganze Weile halten. Ansonsten gibt es genug Getriebebauer in den Staaten die sowas garantiert irgendwo rumliegen haben.
Rayk
Hallo Rayk,
ja das bin ich auch schon am überlegen - wollte halt nicht unbedingt wieder ein "gepfuschtes" Teil einbauen!
Ich habe mittlerweile mit mehreren Firmen (Deutschland und Österreich) Kontakt aufgenommen-haben alle bestätigt das ich dieses Teil nicht bekommen werde - nur gebraucht und das irgendwo!
Unglaublich eigentlich - aber was will man machen - ist so!
Liebe Grüße
Gruß Manfred
Wenn man die Welle so ohne weiteres nicht mehr bekommt, fällt mir außer eBay zu durchstöbern nur noch eine Möglichkeit ein. Selber nachbauen oder nachbauen lassen.
Eventuell passt ja auch die Welle aus einem TH350/400 Getriebe. Für diese findet man öfters mal Ersatzteile. Nach der Zeichnung sehen die zumindest gleich aus. Es sollte aber rauszubekommen sein, ob die Teile identisch sind.
Zum Nachbau: Ich hatte meine Schaltwelle (TH350) letztes Jahr auch ausgebaut, da sich die innere Mutter gelöst hatte. An der Welle ist nichts Kompliziertes. An den Enden jeweils ein Vierkant + Gewinde. Ein Dreher sollte das ohne Probleme nachbauen können.
Oder man versucht an die vorhandene Welle ein neues Gewinde anzubringen. Stell doch mal ein Bild ein, wie die Welle jetzt aussieht.
@Aneiros,
ja da hast Du Recht - ein Dreher sollte das sicher auch hinbekommen!
Ich glaube aber nicht das das vorhandene Teil noch repariert werden kann - siehe mal das Foto!
Werde es einfach so lassen wie es ist und lerne damit zu Leben! Augenrollen
Gruß Manfred
Sieht ja doch nicht so schlimm aus wie ich dachte. Wenn alles so funktioniert wie es soll, würde ich es in dem Fall auch so lassen wie es ist.
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 1.236 07.02.2024, 15:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 728 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 3.156 19.07.2023, 18:24
Letzter Beitrag: perlen
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 6.489 24.03.2023, 17:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 1.541 21.02.2023, 14:15
Letzter Beitrag: kp
