Themen: 11
Recklinghausen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, rot
Die Dämpfe werden aus der Lüftung kommen. Schau mal ob der Lüfterkasten dicht ist. Es ist nicht selten der Fall, dass dieser die Dämpfe aus der Motorentlüftung ansaugt.
Themen: 11
Recklinghausen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, rot
Motorraum, Beifahrerseite, direkt in der Ecke Kotflügel zur Firewall.
Kühlwasser Schläuchen führen da hin. Kann man nicht übersehen.
Dort sitzt auch der Lüftermotor sowie der Lufteinlass der Heizung.
Ich würde den erstmal von allen Seiten abtasten, ein Kollege hatte das gleiche Problem wie du und fand daraufhin ein Loch auf der Unterseite. Da in der Nähe die Motorentlüftung war, zogen die Dämpfer direkt in die Heizung.
Ist denn die Geruchsentwicklung sehr stark? So ganz wird man das aber nicht wegbekommen. Wenn ich mit meiner den ganzen Tag unterwegs bin, riechen meine Klamotten auch leicht nach einer Mischung aus Öl, Abgase und Benzin. Muss aber auch sagen, dass mein Motor etwas Öl ausschwitzt und ich ohne Motorhaubendichtung fahren.
Themen: 11
Schland
Baujahr,Farbe:
1960 red white cove
Baureihe (2):
1967 sunfire yellow
Baureihe (3) :
1979 white --- gone !!!
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Also den findest Du hinterm Handschuhfach oben irgendwo ...... aber ob das Suchen danach noch was in unserem Alter ist, das musst Du selbst beurteilen, da kommst Du ohne gewaltige Verrenkungen nicht hin. Wenn Du dann noch ne Brille fürs Nahsehen braucht's wie ich ... dann viel Spaß. Wird nur noch getoppt durch Auswechseln von Sicherungen und Relais am Sicherungskasten...
:C3spin:
Happy Vetting
Rudy
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Alles bisher gesagte war ok - außer das bei der 79er links keine Luft mehr in den Innenraum kommt, die wird nur noch rechts angesaugt :-)
Aber was bedeutet genau "Abgase im Innenraum"? Bist Du evtl. nur erschrocken, weil die alte Kiste nach Auspuff und Benzin riecht?
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ohne die Haubendichtung kommt auf jeden fall Motorraumluft in die Kabiene. Egal ob nun links, rechts oder beidseitig.
Also Dichtung ranfummeln , nochmal fahren und den Unterschied feststellen.
Danach kann man nach den restlichen ratschlaegen zu suchen beginnen, wie kleine Loecher in der Spritzwand usw.
mfG. Günther
Themen: 19
Böblingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979 Rot/Rot
Hi Günther
dank Dir-so war auch mein Plan- die rear Edge Dichtung ist gestern von Ecklers gekommen und wir fangen heut an die Lady mit allen (fast) Body Weatherstrips wieder in Form zu bringen- hat dann was von Lifting für die alte Lady
Ich berichte vom Erfolg
Mike
