25.07.2017, 08:22
Habe meinen vorne zwischen die Metallstreben verbaut.
Ist sichtbarer auf dem Bild als in Wirklichkeit. Man muss sich schon bücken, um den zu sehen.
Funzt super . Dachte erst, dass die Lüfter so ohne Wirkung sind, da er so weit vorne hängt und wollte nen kleinen Elekrotlüfter von einem Motorrad dazuhängen, brauchte das aber nicht zu tun.
Vor den Kühler ist aber besser, aber da sind meine Eletrolüfter als Drücker verbaut.
mfG. Günther
mfG. Günther
