Geräusche beim Lenken
das kann ich nicht beurteilen ob es nach dem Motto "viel hilft viel" funktioniert.
Wir kennen weder die Laufleistung noch den Verschleißgrad.
Ich würde zunächst empfehlen die vorgeschriebene Menge einzufüllen um dann zu testen.
Die Geräusche aus dem Differenzial sind ein lange bekanntes Problem.
https://workshop-manuals.com/chevrolet/c...urn/accel/
Differentialöl + LS Zusatz gestern bestellt.
Müsste morgen kommen.
Heute 33 Nuß für Antriebswellenmutter bekommen.
Werde heute mal die Muttern mit ca. 230 NM nachziehen.
Am Samstag dann das Öl noch tauschen.
Hoffe es gibt Besserung.
Erstmal vielen Dank für die Tips.
Werde euch auf dem laufenden halten.
LG
Walter
Viel Glück und berichte mal was es war
Habe mir im Februar eine GS Jg 2012 13000 KM, Hatte auch diese Probleme!!
Waren 5 Jahre alte Runflatt drauf, habe 4 Neue Michelin Pilot Sport 4 montiert und sie da alles aber auch wirklich alles war weg könnte also auch an den Reifen sein.
Danke für den Tip,
Aber Reifen sind neu !
Habe heute dad Öl gewechselt + eine Flasche LS Zusatz.
Insgesamt gingen 2,2 Liter rein.
Was soll ich sagen.... es ist leiseeeee.
Nach ca 1 km wahr alles ruhig. Ich hoffe es bleibt so.
Muss ich den Füllstand nach einigen km nichmals prüfen ?
Danke vielmals für den entscheidenden Tip.
LG Walter
eigentlich nicht.... wenn Du bei gerade stehendem Fahrzeug so auffüllst das es bis knapp an die Einfüllöffnung reicht ist das gut.
Trotzdem auch mal die Achsmuttern kontrollieren, bzw. auf Soll bringen.
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 930 06.06.2023, 19:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 17.708 03.11.2021, 11:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
  Zündkabel beim fahren abgegangen Fehlerspeicher Ador 30 34.649 02.07.2021, 17:19
Letzter Beitrag: Nobbi
  Geräusche von unten/hinten unter Last ludding 7 6.731 10.08.2020, 12:08
Letzter Beitrag: ludding
  Verzögerung beim beschleunigen Sherwoodtaucher 41 23.788 11.06.2020, 20:29
Letzter Beitrag: Ralf. P.
