Themen: 11
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1982, anthrazit
28.11.2017, 17:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2017, 18:03 von Dirty Harry.)
Hi Oliver,
ich wusste gar nicht, dass es den Wandler-Lockup schon 1980 beim 350er gab.
Mein 79er Camaro hatte das nicht.
Dachte, das wäre erst ab dem 700er so gewesen. Wieder was gelernt.
Aber, das 700er Getriebe ist ein 4-Gang-Getriebe, wobei der 4.Gang der Overdrive ist.
Und der 4. Gang wird nicht elektrisch geschaltet, sondern nur der Wandler-Lockup.
Und da ist es wichtig zu wissen, welche Schalter im Getriebe verbaut sind, damit es da keinen Murks gibt.
Nicht jedes 700er ist wie das andere, siehe meinen Beitrag weiter vorne.
Wenn Du also nur mit 3 Gängen fährst, hast Du dich entweder verschrieben oder Du hast ein Einstellungsproblem an dem Wählhebel,
so dass der 4. Gang gar nicht freigegeben wird.
Wobei, wenn P und N richtig liegen, dann dürftest Du eigentlich nur den 1. Gang nicht sperren können, aber schalten müssten trotzdem alle.
Seltsam.
Gruß Dirk.
Make my day!
Themen: 5
Baujahr,Farbe: 1980, rot
28.11.2017, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2017, 18:06 von crazy-99.)
Danke für den Hinweis, Dirk.
Ehrlich gesagt ist mir der genaue Schaltvorgang meiner Corvette noch nicht so bewusst geworden. Ich habe sie bis jetzt nur vom Verkäufer zu mir nach Hause gefahren und in den Winterschlaf geschickt. Und nun möchte ich über Winter ein paar Dinge optimieren.
Ich dachte bisher, daß der 4.Gang (Overdrive) nur von der Elektrik angesteuert wird. Und ohne Ansteuerung nur im 3.Gang gefahren wird.
Dann stimmt mein Text weiter oben natürlich nicht. Und ich möchte dann aktuell das Lock-Up in Gang bringen.
Wieviele Stufen hat denn der originale Wählhebel für ein TH700R4?
Ich habe von unten nach oben abgelesen folgende Stufen an meinem Wählhebel: 1, 2, 3, N, R, P
Kann mir denn jemand bestätigen, ob mein Vorhaben mit der Verkabelung so funktionieren müsste?
Ich möchte das Getriebe ungern öffnen. Es steht folgende Nummer eingeschlagen. : 2C IM090B
Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist es damnach von 1992.
Hat jemand einen Schaltplan zu dem 92er Getriebe?
Kann im schlimmsten fall was kaputt gehen?
Wie verhält sich das Getriebe, wenn z.B. im 1. , 2. , 3. oder Rückwärtsgang auf Klemme A Strom gegeben wird?
Schaltet er dann auch das Lock-Up ein oder passiert gar nichts, weil der Druckschalter vom "4th-Gear" noch keine Masse frei gibt?
Oliver
Themen: 11
Baureihe: C 3
Hi Oliver,
also bei mir steht von vorn nach hinten: P, N, D, 3, 2.
Ich kann meinen ersten nicht sperren.
Bei den C4 steht glaube ich: OD, D, 2, 1. Die können den 1. sperren.
Die sicherste Methode ohne das Getriebe zu öffnen ist, mit einem Multimeter die Anschlüsse gegenseitig durchzumessen.
Und natürlich erst eimal schauen, wieviele Anschlussbuchsen das Getriebe belegt hat (mit Lampe und Spiegel unters Auto und nachsehen).
Es gibt Ansteuerungen mit nur einer belegten Buchse bis 3 belegten Buchsen, je nach Fahrzeugtyp (Sportwagen, Limousine, Van, Truck) und
je nach Motor (4-, 6-, 8-Zylinder, Benziner oder Diesel, etc.)
Gruß, Dirk.
Make my day!
Themen: 5
Ok. Danke erstmal.
Dann werde ich mal versuchen, mit meinem Multimeter an die Anschlüsse zu kommen.
Einen passenden Stecker habe ich heute bestellt....... Wird aber noch ne Woche oder 2 dauern, bis ich den hier habe.
Wahrscheinlich muss ich so lange warten. Da ist nämlich verdammt wenig Platz an der Stelle. ;-)
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
ZITAT:Bei mir ist ein TH700R4 eingebaut, bei dem man den elektrischen Anschluss nicht verdratet hat
dann schau erst einmal auf die Nummer Deines Getriebes (Beifahrerseite hinten kurz vorm Hals) oder auf der Glocke (meines ist z.b. MD8)
sollte bei Dir ein V auf der Glocke sein, wäre es ein 700er von einer Corvette. Alle Tips sind vergebens, wenn wir nicht wissen welches 700er Du hast.
Was auf Deiner Schaltkulisse steht, sagt ja auch nix aus, da diese ja vom 350c stammt.
Gene
Themen: 5
Es steht auf der rechten Seite in großen Buchstaben MD8 drauf.
links steht folgende Zahlenkombination eingegossen: 8676358
Und die eingestanzte Seriennummer, die auf der rechten Seite eingeschlagen ist, lautet: 2C IM090B
Mit der Schaltkulisse hats du recht. Ich wollte damit nur abgleichen, wie es eigentlich bei einem TH700R4 ausehen müsste. Und hatte deshalb meine Situation beschrieben.
Es scheint dann so zu sein, wie Dirk es vermutet hat. Wenn ich meinen Wählhebel auf "3" stelle, ist der 4. Gang (Overdrive) ausgewählt. Wenn ich auf "2" stelle, bin ich eigentlich im 3.Gang...usw. Somit kann ich nur bis auf "2" herunterschalten.
Denn N, R und P funktionieren bei mir einwandfrei.
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
ja Du hast ein TH700r4 (3Gänge + 1 Overdrive) genau wie ich. Die Skizze die ich geschickt habe, sollte aloso richtig sein. Meins ist auch MD8
Gene
