C3 mit Motor ohne Nummer. Was heißt das?
auf meiner Suche nach meiner ersten C3 habe ich heute ein 72er Coupé angeschaut, das einen Motor drin hat, der an der "üblichen Stelle" (vorne rechts nahe dem Keilriemen) gar keine Nummer dran hat.
https://drive.google.com/open?id=1V50-PN...gn77ir2h4g
Der Verkäufer hat sie auch erst gekauft und importiert und kann mir nichts dazu sagen, außer dass es seiner Ansicht nach ein Austauschmomotor sei. Soweit gebe ich ihm Recht Zwinkern
(Wie)kann ich rausfinden, was das für ein Motor ist (Hubraum, Leistung, Baujahr)?
Ich selbst brauche keinen matching number Motor sondern einen der zuverlässig (und knackig) läuft und mit dem ich eine H-Zulassung in D bekomme - UNd mit dem ich das Fahrzeug bei Bedarf auch mal wieder verkaufen kann.
Insgesamt sieht das Fahrzeug für mich brauchbar aus. Es ist wohl schon einiges dran gemacht worden, unter anderem eben der andere Motor, andere Krümmer (Edelbrock steht am Ansaugkrümmer) Vergaser? Luftfilter sagt "350 Turbo Fire"
Die Technik sieht aber aufgeräumt und für mich fachmännisch gemacht aus. Etwas Öl am Getriebedeckel, naja. Innenausstattung schön. Kleine Arbeiten (Scheibenwischerhydraulik/-motor) gibts noch zu tun. Lack ist schön, nicht erst kürzlich lackiert, wenige Macken.
Bilder hier: https://drive.google.com/open?id=0B-HHrb...GhpSnFoc0E
Feedback auch dazu ist gerne gehört.
Joachim
Geduld ist die Mutter der Porzellankiste.... oder wie war das noch?
Keine Nummern gestempelt heisst normalerweise, dass der Block mal abgehohnt wurde, also decked.
Glaube, dass Austauschmotoren immer eine Nummer haben, zumindest die des Zusammenbaus.
Welcher Motor das jetzt ist, wird schwierig zu sagen. Dazu zumindest die Ventildeckel abnehmen zwecks Kopfnummern. Aber sogar dann weiss man nicht, was es ist.
Wenn man zumindest die Ölwanne abnimmt, sieht man , welche Innerereien verbaut wurden.
Kolben können unten markiert sein, müssen aber nicht.
Was hilft, ist ein Liestungsprüfstand. Der gibt dir alles was du brauchst.
mfG. Günther
Dieses "decking" ist bei Ami Speedschops recht verbreitet, ändert aber die "deck heigh", also Abstand Blockhöhe/Kurbelwellenmitte was eigentlich bei der Kolbenwahl zu berücksichtigen ist.
Normal wird das verwendet um Toleranzen auszugleichen - zb krummer Block.
Soweit kannst also sicher sein, das der Motor komplett auseinander war und einiges gemacht wurde.
Aber was......das ist die übliche Ami Lotterie wenn man es nicht selber gemacht hat.
Da sagt auch der Leistungsprüftsand nicht viel aus - könnt ja ein guter 305er sein .-)
Das ganze Auto - viel gemacht, aber alles irgendwie nicht 100%
Und mit der Ansaugspinne/Vergaser, Headder müsste ein ordentlicher TÜVler bei der H Anfrage eigentlich die Nase rümpfen.
Auch wenns gleich wieder heißt "zeitgenössisch...." Gabs das so 10 Jahre nach der Erstzulassung???
Ein V8 ist billiger als rauchen - nur nicht so ungesund :-)
nach dem offensichtlichen Rost an der A-Säule wäre der Motor für mich eigentlich nicht mehr wichtig dumdidum
[Bild: 29520011wg.jpg]
[Bild: 29520018cw.jpg]
Du kannst Dich erst einmal an der Nummer hinten am Verteiler orientieren. da weisst du zumindest mal eingegrenzt welcher Block es sein könnte.
Bei mir ist es genauso und anhand der hinteren Nummer konnte ich erkennen, dass es ein Block aus einen 69er Chevy ist und das half mir schon mal weiter.
Ansonsten muss ich auch sagen, rost an der A Säule.....nicht kaufen
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hallo an alle, die geantwortet haben,
Danke für die hilfreichen Beiträge.
Mit dem "überfrästen" Motor erklärt sich auch, dass das Ding ziemlich kräftig Gas geben kann, weil die Verdichtung damit erhöht wurde. Dass das "nicht 100%ig" gemacht wurde kann ich nicht behaupten - aber natürlich auch nicht widerlegen.
Das ganze aber ohne irgendwelche Papiere ist mir zu vage. Das ist was für Bastler oder Rennfahrer (oder beides).
An der A-Säule hätte ich wohl besser noch etwas rumgekratzt. Mal sehen was drunter vor gekommen wäre.
Schade ist es für mich, weil das Fahrzeug eine schönes Gesamtbild gegeben hat. Ausstattung in gutem Zustand, kein wildes Kabelwirrwarr.
Also ich danke euch, und ich suche weiter.
Gruß Joachim
  HSN/TSN Nummer für C4 (250 PS)? Bjoern74 12 14.298 21.06.2020, 18:19
Letzter Beitrag: Falke991
  C 3 sagt das Herz, C 6 der Verstand?? C3 Enthusiast 963 99.264 21.01.2018, 11:49
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Birdcage / Schweller Rost - Ist das noch ok? FM2508 26 11.644 11.06.2017, 21:26
Letzter Beitrag: GWC371
  Risse in der Karosserie - ist das tolerabel? FM2508 5 4.754 26.03.2017, 03:01
Letzter Beitrag: René K.
  VIN Nummer Samfrancisco 5 2.680 16.06.2015, 22:25
Letzter Beitrag: chalena
