ABS ERR ! Was nun?
Hi Leute!
Wollte vorher kurz mal nachsehen ob ich Fehlercodes bei meiner Vette habe,nweil ich ja Probleme mit einer Sicherung hatte.
Zu meiner Freude waren keine Fehler hinterlegt.
Nur was mir auffiel, meine 92er sollte ja das ABS auslesen können, schreibt aber nur ERR hin?
Hab ich jetzt ein grösseres Problem?
Ich weiss ja nicht mal ob das ABS funzt, habs noch nicht getested, melde morgen erst an.
ASR funzt, hatte kurz beim wenden an einer Schotterstrasse geregelt.
Hab ich da jetzt ein grösseres Problem?
Zumindest, was kann ich da jetzt machen/überprüfen, wo fange ich an?
Könnt ihr mir da helfen?
Lg Elmar
Edit: Die ABS Kontrolleuchten gehen bei Zündung an und dann glei wieder aus, das sollte soweit passen.....
Hi, hast du zwischenzeitlich mal getestet ob das ABS geht? Sollte mit ner kleinen Vollbremsung ja leicht festzustellen sein huahua
Gruß Hallo-gruen
René
Hallo!
Ja, ABS und ASR funktionieren.
Keine Ahnung warum ich Modul 7 nicht auslesen kann. So lange ABS nicht leuchtet ist es ja kein Problem. Nur wenn es denn mal einen Fehler hat, was tue ich dann wenn ich den Fehler nicht auslesen kann??
Tech1A kaufen dumdidum
[Bild: 47964899d1458480827-vetronix-tech-1a-dia...ters-1.jpg]
Gruß Gerhard animierte C4
Hallo Elmar, Yeeah!
klemm doch mal die Batterie für 1 Minute ab,das hat schon bei vielen Fehlern geholfen. Waaas?
Viele Grüsse aus Schwaben von Herbert animierte C4
Hi Leute!
Also Batterie abklemmen führte nicht zum gewünschten Erfolg, leider......
Hab nochmal getestet, also Modul 1, 4, 9 kann ich testen und lesen. Bei Modul 7 kann ich zwar 7.1 aufrufen, bekomme aber nur ein ERR angezeigt.
Allerdings beim Test von 7.7 (was auch immer das testen soll) bekomme ich --- angezeigt, also kein Fehler Kopfschütteln
Eventuell ist die Canbus-Leitung von CCM zum ABS unterbrochen??
Hatte schon jemand so einen Fall??
Und wegen des Tech1A, wird bestimmt teuer sein.....
Menüpunkt 9 ist ABS/ASR.
Nein, das stimmt nicht. In der C4 Kaufberatzng steht eindeutig:
For 1992 and 1993, an additional module, module 7, the ABS (Anti-Lock Brake System) and ASR
(Automatic Slip Regulation System) codes will be displayed.
Evtl. hilft das.
https://www.youtube.com/watch?v=7OsMhdmV50s
Hubsi hatte RECHT !!
In der forumseigenen Kaufberatung ist anscheinend ein Fehler drin !!
Tatsächlich ist es Modul 9, belegbar am der ori. Manual :
To display ABS/ASR Fault Codes, first select
ABS/ASR as the appropriate module by pressing
"TRIP RESET" until "9.0" is displayed in the Trip
Monitor area of the cluster, then select the Display
Codes mode by pressing the "TRIP/ODO" button until
"9.1" appears.
Drängt sich allerdings die Frage auf was denn nun Modul 7 ist dumdidum
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 860 15.09.2023, 10:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 2.054 21.07.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 1.540 03.04.2021, 21:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  1987 C4 ABS - Kleine Relais-Lehre colonel 7 7.726 28.03.2020, 13:32
Letzter Beitrag: colonel
  ABS defekt C4 Baujahr 1986 CorvetteOpa86 12 15.664 30.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Simson
