Klackern im Motorraum
macht wohl am meisten sinn das ding zu tauschen
kurze frage an alle
öffnet der heatriser wenn die unterdruckdose aktiviert wird oder umgekehrt
in meinem fall bedeutet das - wenn die Dose aktiviert wird dann geht der hebel des Heatriser nach oben - ganz offen - kann nich beurteilen ob der Riser dann öffnet oder schliesst.
da ich es nun übergangsmässig fixieren möchte - will ich natürlich die richtige Position fixieren :-)
LG - Peter
Hallo Zusammen
das Problem ist gelöst
ich habe die Unterdruckdose um eine Mutternhöhe weiter nach oben gesetzt
somit ist der Heat Riser ordentlich auf Zug und nichts mehr klappert und klackert
ich danke euch für die Hilfe - die vielen Links haben mir den Weg zu einer Lösung sehr geholfen
LG - Peter
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 23.604 21.03.2023, 15:37
Letzter Beitrag: v8power
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.773 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 3.779 04.09.2022, 08:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Motorraum reinigen ba77 24 4.354 22.05.2022, 09:15
Letzter Beitrag: RainerR
  Stecker im Motorraum gefunden Ulivette 3 1.890 08.11.2021, 22:11
Letzter Beitrag: Ulivette
