Licht geht alleine an
ich habe seit heute folgende Problem.Beim einschalten der Zündung geht das Licht von alleine an,lässt sich jedoch nicht mehr ausschalten.Dies gelingt nur wenn ich die Zündung wieder aus mache,,hat jemand einen Tip,,Danke im Voraus
Welches Licht? Innenraum? Standlicht ? Abblendlicht? Klappen sich die Scheinwerfer aus? dumdidum
[Bild: 240204.jpg]
Warscheinlich Innenraumbeleuchtung.... der Innenraumlicht Schalter ist auf dauer Licht gestellt ganz rechts....
Drehe den schalter bis es klick macht etwas nach links.
Der Schalter befindet sich links vom Lenkrad.
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
Wenn die Scheinwerfer aufklappen, ist im DIC die Beleuchtungsautomatik aktiviert, und das Auto steht im dunkeln.
André
Sorry,,ich meine das normale Abblendlicht.Die Klappscheinwerfer fahren hoch und da Licht geht an.Ich kann es erst bei ausgeschalteter Zündung ausschalten,,ansonsten keine Chance
Vielen Dank!!! Es war die Einstellung im dic...soweit wat ich noch nicht.. . Prost!
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 856 06.09.2023, 10:07
  C5: Defekte Funkschlüssel reparieren, so geht's Tom V 172 86.538 09.07.2023, 14:34
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 20 15.753 07.07.2023, 16:05
  C5: Defektes Klimaanlagen-Bedienteil reparieren, so geht's Tom V 92 64.257 07.07.2023, 15:17
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.839 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
