Parking Brake
Zitat:
wenn ich durch maximales Drehen der adjusting screws die Trommel nicht fixieren kann, können die Backen nicht anliegen, müssen die Beläge demnach zu flach / abgenutzt sein. Oder ?
Meine Erfahrungen mit den C2/C3 Handbremsen hat mir gezeigt, dass das kritische Teil der "Spreizer" (das Teil wo außen das Handbremsseil eingehängt ist und über das Gelenk die beiden Backen bewegt werden)ist.
Das Teil ist meistens an den Betätigungsflächen abgenützt und rutscht dann beim Betätigen nach innen, ergo werden die Backen nicht oder zu gering betätigt. Ich hab dann an den Spitzen Material aufgeschweißt (max. 5mm) und siehe da die Bremse funktioniert wieder wie in jungen Tagen.
Wenn Du also was bestellst dann auch den "Spreizer". Ob die stainless steel Sätze die es ja zuhauf gibt wirklich der Bringer sind weiß ich nicht. Normalerweise ist stainless zäher aber auch weicher als normaler Stahl und auch nicht härtbar... s.o.
Gruß Rudy
  Brake Booster nachrüsten Coroman 4 1.358 26.07.2022, 17:15
Letzter Beitrag: Carioca83
  Brake Proportioning Valve (Bremskraftregelventil) undicht jensl76 7 5.365 02.05.2017, 09:27
  Master Brake Cylinder von Eckler's PBPTU 23 5.188 25.01.2016, 08:42
  Suche Parking Light/Front Marker Light Klarglas Dirk Raudies 5 2.599 12.01.2016, 22:47
Letzter Beitrag: Dirk Raudies
  Power Brake Booster - Bremskraftverstärker Yannick 1 3.165 30.06.2015, 23:30
