Themen: 56
Baujahr,Farbe: 1976, rot
Kennzeichen: MÜ A 9H
bei meiner C3 Bj. 1976 ist der Öldruck immer zwischen 40 und 80.
Ist das zu hoch?
Wenn ja, woran kann das liegen?
Früher war er immer um die 40 und selten drüber.
Ich verwende originale ACDelco Filter PF1218 #25160561.
Als Öl fülle ich immer LiquiMoli 20w50 ein.
Danke für die Antworten. Tschau Alois...
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Du hast sicherlich eine high volume Ölpumpe verbaut.
Meine zeigt auch immer so hoch an.
Und nein, der Öldruck kann nicht zu hoch sein.
Einziges Manko ist, dass die Zündverteilerbuchsen unten sehr strapaziert werden, da die die Ölpumpe antreiben müssen, die ja schwerer arbeitet für den höheren Öldruck.
Ob das zu einem verfrühten Ausfall dieser Buchsen führt, steht dahingeschrieben.
Ich mag den höheren Öldruck, da sogar bei heissem Öl um 110 C der Druck bei über 35 PSI liegt im Leerlauf bei 750 RPM.
mfG. Günther
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
das Anzeigeinstrument ist vom technischen Aufbau her ein Schätzeisen
Wo steht denn die Anzeige bei abgestelltem Motor ?
Beobachte die Nadel mal, während Du den Motor abstellst, ob da Null wirklich null ist.
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 3
Baujahr,Farbe: 1981, weis/Rot
Kennzeichen: XX-cc3H
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2004 Con. Schwarz/Schwarz
Kennzeichen (2): XX-C5
Baureihe (3) : Buick 1969
Baujahr,Farbe (3) : Grün
Kennzeichen (3) : xx - US69H
Wen mein Motor kalt ist, dann hab ich über 7
Bei warmen Öl im Stand dann ca 4
Im Betrieb ca 6
Ob das genau ist weis der corvette - Gott aber der Druck ist deutlich höher als beim alten Motor. Wichtig ist, Öldruck ist deutlich vorhanden und gut.
Karsten
Themen: 56
Hi Stocki,
lg nach Österreich :-)
Bei mir ist die Anzeige bei abgestelltem Motor genau auf 0.
Wenn ich den Motor abstelle, geht sie runter auf 0.
Ich bin der Meinung, dass der Druck früher immer um die 40 war. Jetzt ist er immer drüber.
Tschau Alois...
Themen: 56
Im Betrieb ca 6
Hallo Karsten,
das deckt sich in etwa mit meiner Anzeige. Ich komme auch nicht unter 4(0).
Tschau Alois...
Themen: 56
Hallo Günther,
das dachte ich auch immer. Hab aber neulich irgendwo gelesen, dass die Ölpumpen eine Feder für den Überdruck haben.
Tschau Alois...
Themen: 3
Baureihe (2): C5
Ich denk das hängt mit den Performance Pumpen zusammen
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
hatte anfangs eine High-Pumpe drin, die Anzeige war dann fast permanent am Anschlag, fand ich nicht so prikelnd.
Jetzt liegt er je nach Zustand, Leerlauf bei 40, bei richtig Gas knapp 70. Der Unterschied zwischen gut durchgewärmt und kalt schätze ich auf maximal 5 PSI.
Somit aus meiner Sicht alles bestens.
Gruß Andreas
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Wenn ein Kanal verstopft ist hast du auch diesen Effekt.
Hatte ich mal nem anderen Auto. Nach 5km war die Nockenwelle fest
