Reinforcement Shifter Console
Hi Andreas,
die Farbe, die ich habe, gibt es nicht im Programm. Das Foto ist von 2007, nun habe ich alles beim Sattler neu machen lassen. Ich möchte ja auch nur wissen, ob ich das Console Reinforcement, das ich beim Kauf nicht hatte, mit z.B. Flachkopfschrauben einbauen kann. Im Moment habe ich keine Ahnung, wie ich Reinforcement und die kleinen Verkleidungen vorn befestigen könnte. Laut Manual wird es eingenietet, aber das ist mir nicht sicher. Ich habe noch die originale Console verbaut.
Hallo Andreas,
schau doch einmal auf der Seite 152 von Paragon nach, ich denke du meinst das Teil #10757 front reinforcement?
https://www.paragoncorvette.com/corvette...x.html#152
Auf Fotos habe ich es leider nicht, kann mich allerdings erinnern das dieses Teil mit der Shift console housing vernietet war. Im AM kann man sehen das der Niet in einem Langloch sitzt, ein Verschrauben hate ich somit für nicht besondes erfolgreich.
Das Front reinforcement soll ja eine gewisse Stabilität gewährleisten und gleichzeitig die exakte Positionierung zu den angrenzenden Teile.
Die zwei Nieten sind so eingefügt das sich front reinforcement im Shift console housing "bewegen" läßt, um das zu erreichen kann man z.B. eine geteilte Unterlegscheibe mit einnieten und anschließend die zwei Hälften drunterwegziehen. Sollte man vorher einfach mal mit anderen Teilen üben.
Gruß Andreas
Morgen Andreas,
ah jetzt ja, nun lichtet sich der Nebel Feixen
Also ich sehe keinen Grund, warum das nicht schrauben kann, musst eben ein wenig probieren, z. B. mit Senk- oder Flachkopfschrauben und Gegenmutter.
Ich hab das anders gelöst, guggst Du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Bei mir war das housing ziemlich zerbrochen, da hab ich Aluminiumteile eingesetzt, zumal der Vorbesitzer die seitlichen Abdeckungen nicht mehr in den Originallöchern befestigt hatte.
Gruß Robert
Hallo Robert,
ich hatte seiner Zeit Risse in der Kantung vom Shift console housing diese hatte ich großflächig mit angepassten Winkelblechen verstärkt, da kann jetzt auch ein Elefant sich drauflehnen Großes Grinsen
Gruß Andreas
@Andreas:
ja, ich meine das Front Reinforcement, ich habe ein bisschen Bammel beim Nieten, ist alles noch original.
@Robert:
Ich habe den Thread gelesen, das sieht echt toll aus. Wenn du sagst, dass schrauben mit Gegenmutter hält, wäre das natürlich eine Alternative. Hast du zufällig noch im Kopf, welche Schrauben du genommen hast? Bin gerade dabei, das Repair Set für das Console Housing zu installieren. Der Jürgen Bien sagte mir, dass pro Flachstahl eine Schraube reichen würde, aber ich bin halt ein Angsthase. Am liebsten noch doppelt mit Hosenträgern. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Ich danke euch für eure Aussagen, jetzt bin ich wirklich beruhigt. Nächste Woche wird meine Weisse noch von der Servo her eingestellt, weil einiges neu ist, und dann beginnt die neue Saison.
Kann man die nicht mit Karosseriekleber befestigen, dann ggf. sogar Bleche Idee
Hallo-gruen , ............
Morgen Andreas,
nene, da haste was falsch verstanden, ich hab das Ding gar nicht mehr drin Feixen
Der Vorbesitzer hatte die Befestigungspunkte für die seitlichen Abdeckungen geändert, sprich einfach zwei Blechschrauben reingejagt, jetzt hab ich da Löcher drin, wenn ich es wieder ändere. Also hab ich das Ding kurzerhand entsorgt. Es sah sowieso sehr über zugerichtet aus.
Gruß Robert
Hallo Robert,
die Console sah wirklich sehr schlecht aus, habe ich in deinem Posting erst garnicht bemerkt. Das reparierte Housing hast du mit den Winkeln verklebt, ist das denn haltbar? In meinem Housing sind nur noch zwei Befestigungspunkte für die Shifter Console intakt, die anderen beiden sind abgerissen. Ich habe das Housing in der Werkstatt ausbauen lassen, und der Sattler hat es so mit Leder bezogen. Ich hätte das Housing vorher sehen müssen, aber jetzt muß ich halt das Repair Set einbauen. Kannst du mir das noch sagen?
Hallo Andreas,
ich hab nen Kunststoffkleber ausm Modellbau verwendet, Stabilit express, zusätzliche Stabilität hab ich durch die Löcher in den Blechen erreicht. Da der Kunststoff doch recht dick ist, hab ich die Bleche zudem noch mit sehr kurzen Schrauben fixiert. Die stammen aus Schalterrahmen, die ich noch aus meinem alten Job übrig hatte King
Die hier:
[Bild: 28979164gf.jpg]
Gruß Robert
Hi Robert,
danke für deinen Tipp, dann nehme ich solchen Kleber auch. Dann kann ich endlich meine Weisse fertig kriegen, es brennt mir schon unter den Nägeln.Stabilit Express habe ich damals auch für meine Flugmodelle genommen, als ich noch fliegen konnte. Yeeah! Du hast mir echt geholfen, vielleicht sehen wir uns mal auf einem Treffen, dass ich anfahren kann. Scade, dass ich nur ca. 35 km am Tag fahren kann.
  Shifter für Automatik Gattling 6 2.400 14.03.2023, 21:44
  Body Mount 4 Reinforcement HUM 2 1.679 01.10.2022, 17:35
Letzter Beitrag: HUM
  Bodymount 4 Reinforcement oneiros 11 5.740 02.09.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Reckwem
  Feder beim Automatic Shifter… ist das normal C3-Micha 1 1.882 25.12.2021, 20:14
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tremec tko500 shifter reno72 2 7.548 01.01.2020, 09:42
