Welche Keilriemen brauche ich ???
Der Klima-Riemen ist fertig und hatte sich ja verdreht. Für Ersatzriemen würde ich nicht blind bestellen sondern die Länge ausmessen mit einer passenden Kordel oder die vorhandenen Riemen nachmessen. Ggf. etwas breiter wählen (sehen mir auf dem Bildern recht schmal aus) , dann aber auch die Länge anpassen.
Den Keilriemen danach zu bestellen, was General Motor vor 40 Jahren mal eingebaut hat, funktioniert nur dann wenn seit dem niemand etwas verändert hat.
Wie Hermann auch würde ich daher nachmessen, wie lang der Riemen ist und den alten Riemen zum örtlichen Autoteilehändler mitnehmen.
Dort legst du das Ding auf die Theke und sagst so etwas willst du in neu haben. Damit der Mann nicht so lange im Regal suchen muss, sagst du ihm noch welche Länge du ausgemessen hast.
danke fuer die tips
mir war es auch ein raetsel warum die klima ploetzlich blockieren sollten und dann nach entfernen des riemen wieder schoen laeuft
ich glaub dass ich aber gleich alle riemen mache
so wie ich es verstehe muessen die anderen riemen runter damit der eine drauf kann
lg peter
ist doch dann egal wenn du alle neu machst haarsträubend ,erklärt sich dann von selbst Yeeah!
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
  Klimariemen/ AC Keilriemen Berni69 2 720 13.07.2023, 05:30
Letzter Beitrag: Oeli
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 1.215 15.06.2023, 09:50
Letzter Beitrag: Mick
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 6.484 24.03.2023, 17:55
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.310 06.02.2023, 22:07
  Ich hab’s getan 😉 C3-Micha 40 9.395 17.08.2022, 16:49
Letzter Beitrag: TDESK
