Temperatur zu niedrig
Ja, wieder den 195er verbauen und zumindest probieren.
Die Motorspaltmasse sind auf 195 ausgelegt und eben nicht richtig bei 175, wenn auch nur ein klein bisschen.
Es ist sowieso ein Gerücht, dass man mit einem 175er eine Überhitzung verhindern kann. Es dauert halt nur ne Minute
länger, aber wenn das ganze System die Kühlung nicht schafft, durch was auch immer, kann ein 175er Termostat
eine Überhitzung auch nicht verhindern.
Da du aber alle Teile, wie Kühler usw gewechselt hast, sollte das kein Problem mehr darstellen.
mfG. Günther
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 3.483 26.02.2021, 08:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Temperatur Motor_Thermostat und Kühlflüssigkeit C3 Bj78 HoBi866 18 6.346 24.04.2019, 18:49
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 10.958 23.04.2019, 21:40
  Kühlmittel-Temperatur kurzzeitig auf > 240° F amoellen 11 5.467 22.09.2017, 19:40
  Kühlwasser-Temperatur 350er Goodwrench HGW 20 6.660 12.08.2017, 22:53
Letzter Beitrag: René K.
