Navi-Radio Display dunkel
Habe eine C6 Z06 EZ 2006. Heute die 1. Ausfahrt in 2017 unternommen.
Alles ok bis auf das Navi-Radio Display. Bleibt dunkel bzw. leicht rötlich. Auf Fingerberührung reagiert es. Konnte so von CD auf Radio umschalten. Dann plötzlich ein lautes Krachen in den Lautsprechern, Navi flackert hell/dunkel und bleibt dann hellgrau ohne Bild. Angehalten, Motor ausgemacht und neu gestartet -- ohne Erfolg. Alles wie gehabt.
Hat jemand eine Idee ??
Walter
Hallo Walter,
ich würde mal als 1. die Batterie abklemmen - einige Minuten warten - dann wieder anschließen. Vielleicht hat sich da was " aufgehangen " ( hatte ich allerdings in 11Jahren noch nicht ). Ein Versuch wäre es wert.
Viel Glück und VG aus´m Pott Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
Hallo Andreas,
Batterie abgeklemmt, 15 Minuten gewartet, Batterie wieder angeklemmt.
Navi spinnt nach wie vor.
Grüße Walter
Hallo Walter,
habe das gleiche Problem.
Radio funktioniert, Display geht nicht.
Hast du schon eine Lösung?
Gruß Martin
Hallo Martin,
leider ist das Problem noch nicht gelöst. Ich muss allerdings auch sagen, daß ich es noch nicht aktiv angegangen bin. Hatte die letzten 2 Monate viel um die Ohren.
Interessant wäre, ob es bei dir einfach so von heute auf morgen aufgetreten ist, oder ob irgendwas an dem Auto gemacht wurde. Vielleicht auch etwas, was man nicht unbedingt mit dem Fehler in Verbindung bringt.
Walter
eventuell ist der Folienleiter von der Headunit zum Klappdisplay hin defekt.... das hält nicht ewig!
... ich hätte noch ne Navi Headunit hier rumliegen... voll funktionsfähig :-)
Bei Interesse bitte melden :-)
VG
Zwischenbericht.
Hatte die 15 A Sicherung RDO/S-Band/VICS Im Beifahrerfußraum gezogen.
Nach ziehen der Sicherung ist das Soundsystem komplett aus und dunkel.
Wieder gesteckt und das Radio-HR3 funktioniert auch bei einer längeren Fahrt einwandfrei.
Display ist allerdings immer noch dunkel, aber kein krachen oder ähnliches mehr.
Wir werden sehen...
Hallo waltermotorrad,
gibt`s nun einen neun Stand der Dinge?
"A" schreibt, "B" versteht...
Stand ist nach wie vor der 1.6.17
Sicherung ist gezogen. Radio / Navi sind aus.
Bin aber auch kaum gefahren.
Vielleicht gehe ich es diesen Sommer an.......
Grüße Walter
Big Grin Headup Display C6 nachrüsten vettenic 29 21.517 18.07.2019, 09:49
Letzter Beitrag: Pablo88
  Wer hat einen Tip, was für ein Radio? C6 mit Bose System Dery 3 4.540 07.03.2014, 15:38
Letzter Beitrag: Sommersprosse
  Head-Up Display Umstellen JuergenD 8 6.430 17.03.2013, 10:06
Letzter Beitrag: mario makary
  Wie das Navi so einstellen, daß man auch während der Fahrt Ziele eingeben kann? JuergenD 8 4.878 24.12.2012, 19:12
Letzter Beitrag: JuergenD
  Radio CD-Einschub defekt Z06 bikoner 0 1.867 05.07.2012, 09:31
Letzter Beitrag: bikoner
