Welche Kühlflüssigkeit ??
Hallo Ihr Lieben,
bestimmt schon etliche male hier besprochen, aber nichts passendes gefunden.
Ich möchte mein Kühlsystem einmal komplett mit allen Teilen Tauschen.
Also neue Schläuche, neuer Wärmetauscher da defekt, neuer Alukühler, neues Thermostat, neuen Ausgleichsbehälter.
Die Wasserpumpe kommt aber erst nächstes Jahr dran.
Ich habe die Grüne Kühlflüssigkeit drauf.
Frage: muss die wieder drauf oder kann auch eine andere Farbe drauf? Gibt es eine klare Bezeichnung? und wieviel Liter benötige ich für das ganze System.
Und entlüftet sich das System automatisch?
Und bevor ich ein neues Thema starten muss!!
Wieviel Motoröl kommt auf die 82er. ?? mit neuem Ölfilter??
Motoröl werde ich das LiquiMoli 20/50 Oldtimeröl drauf machen.
LG Falko
alle relevanten Details zur Kühlflüssigkeit kann man hier nachlesen :
https://www.glysantin.de/produkte/produktfinder.html
Moin Moin,
ich habe mir vor 1 Woche neues Kühlmittel gegönnt.
Nachdem ich die Ansaugbrücke und TBI Plate neu abgedichtet habe.
Kühlmittel habe ich hiervon 3 x bestellt.
2 reichen auch. Aber man weiß ja nie...
https://www.amazon.de/gp/product/B00GY5Z...UTF8&psc=1
Motoröl: Ohne Filterwechsel 3,8 L mit Filterwechsel 4,70L
Kühlmitteleinfüllen ist ganz einfach.
Ich habe es so gemacht.
Unten rechts (Beifahrerseite) am Kühler ist eine kleine Ablasschraube.
Wanne drunter und raus damit. Kühlerdeckel abnehmen damit es schneller geht.
Die Plörre habe ich anschließend nachgemessen. Ca. 9,5 L kamen raus.
Da Du aber einen neuen Kühler einbaust kann es mehr oder weniger sein!
Also mit Ausgleichb. dann ca. 10 L.
Wenn alles montiert ist 9-10 L einfüllen. Deckel drauf und Motor an.
Das System entlüftet sich selbst.
Dann immer wieder nachschauen und nachfüllen bis der Pegelstand knapp unter der Einfüllöffnung ist. Ausgleichb. auch neu befüllen.....
beste Grüße
Claus
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 1.217 15.06.2023, 09:50
Letzter Beitrag: Mick
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 2.954 09.06.2022, 18:43
Letzter Beitrag: Tom21220
  Welche Ölwanne beim 427 big block? StingJay 5 3.526 23.10.2021, 10:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Welche Fußmatten habt Ihr so Ulivette 22 5.218 26.05.2021, 21:25
Letzter Beitrag: Ulivette
  Achsvermessung, welche Werte? Günther-C3 14 4.748 06.05.2021, 20:04
Letzter Beitrag: Günther-C3
