C4 BJ 1989 geht aus auf D
Mit Datenkabel und Laptop geht das eigentlich alles relativ einfach. Kann man auch Fehler analysieren anstatt nur Teile zu tauschen.
Da die Daten live ausgespuckt werden, kann man sich schön den Verlauf des TPS ansehen und bei Ausfallerscheinungen Fehler erkennen. Das einstellen des TPS ist damit natürlich auch ein Klacks.
Beim IAC oder Leerlauf geht es dann doch fast nur per Laptop, eine vernünftige Abstimmung zwischen TPS, IAC und Drosselklappe einzustellen. Das IAC wird mit step counts angezeigt, wo man dann mit etwas Erfahrung anhand der überzogenen Regelung auf Fehler schließen kann.
Da fließen dann aber einige Faktoren mit ein und am Ende geht es in der Motorregelung immer darum, es dem Kat so angenehm wie möglich zu machen.
Hat man z.B. falsche Düsen mit schlechtem Gemisch, fliegt einem über kurz oder lang der Kat um die Ohren. Der Kat ist nur wirklich glücklich, wenn er 14.7 zu 1 bekommt, der Motor könnte viel magerer laufen.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 1.082 Gestern, 13:17
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.138 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 7.251 11.11.2023, 00:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.005 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
  C4 Motor geht unvermittelt aus, vor allem warm jig_sohr 28 5.579 17.09.2023, 17:48
