24.02.2017, 21:46
Warte mal ein bißchen auf die Flowmaster, die kommen noch gewaltig.
Edgar
Edgar
Motorsound im Innenraum zu leise
24.02.2017, 21:46
Gruß Edgar
24.02.2017, 22:22
Hallo Manuel,
am Anfang konnte ich von dem Sound nicht genug bekommen, inzwischen geht mir das "Gedröhne" schon nach 100km auf die Ohren, meine nächste Aktion ist eine Innenraumdämmung..... Wenn dir die Flowmaster noch zu leise sind-ein Fächerkrümmer bringt da schon noch was.... Gruß Martin
25.02.2017, 13:05
Wenn es innen lauter werden soll wird es zwangsläufig auch außen lauter. Einzig, weniger Dämmmung im Innenraum könnte helfen aber das wird oft auch schnell "hohl und dröhnig" vom Ton her. Ich fürchte, die Flowmaster klingen ohnehin nicht so dumpf und das wird mit lauterem Ton sicher noch agressiver... außen. Daher will ich zeitnah mal mit Magnaflow experimentieren. Dumpfer klang geht eher ein bißchen lauter ohne nervig zu werden... und dann wirds vielleich tauch im Innenraum etwas "satter".
Viel Erfolg! Gruß... René P. S.: Oder auf Sidepipes umrüsten!
25.02.2017, 13:11
Zitat:Original von sl8001
Frank Eigentlich fahr ich lieber als zu schrauben
25.02.2017, 13:27
Ihr nu wieder. Könnt ihr nicht ein bisschen lauter schreiben? Ich les' euch so schlecht. 69 war alles noch anders.
Gruss, Martin
26.02.2017, 14:28
....meine 76er hatte einen 540 cui-Motor mit offenen 4-Zoll-Sidepipes....die waren so laut, daß man nach 15 Minuten Fahrt ein Tinitusklingeln im Ohr hatte...habe sie jetzt verkauft und gegen ein 68er Cabrio mit wesentlich leiseren 69er Sidepipes getauscht....wenn Du mehr Sound willst, sollte dies mit einem einfachen Austausch der Schalldämpfer geregelt werden können...bei meiner alten C4 habe ich einfach mit einer Eisenstange ein Loch in das lezte Prallblech eines der Dämpfer gehämmert und schon war der Sound viel besser...hat nix gekostet und das kannst Du ja gefahrlos ausprobieren, bevor Du eh neue Dämpfer kauftst...
13.03.2017, 14:01
also ich muss sagen dass mir der Sound von außen ja wirklich gefällt und die Vette außen nicht noch lauter werden soll. Allerdings strahlt der Auspuff sehr gerichtet nach hinten ab und man bekommt im Cockpit wenig mit.
Und jetzt mal eine vermeintlich ganz blöde Frage: Ich fahre die Originale Ansaugung mit Dual-Schnorchel zum Radiator. Ändert sich das Ansauggeräusch im Innenraum wenn ich den Filterkasten gegen eine "Edelbrock-Keksdose" tausche?
13.03.2017, 18:13
Demontiere doch mal den Originalen Luffi und mache eine Testfahrt, falls es einen Pegelanstieg gibt solle das hörbar sein.
13.03.2017, 23:17
Das Ansauggeräusch mit offenem Luftfilter ist mit Sicherheit weniger gedämpft als mit dem Schnorchel-Luftfilter. Der Schnorchel wurde ja genau dazu erfunden, um das Ansauggeräusch zu vermindern.
Allerdings hat das Ansauggeräusch sehr wenig mit V8-Blubbern zu tun. Es ist eben ein Geräusch, das beim Ansaugen der Luft entsteht, so wie es beim Staubsauger auch z.B. am offenen Staubsaugerrohr entsteht.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie |
Farbaufbereitung Innenraum (door panel) | MZeibig | 14 | 3.900 |
30.07.2022, 15:21 Letzter Beitrag: corvette |
Steuerung der Luftauslässe im Innenraum | mamoto | 1 | 1.310 |
29.03.2022, 17:02 Letzter Beitrag: mamoto |
Innenraum Hitzeschutz | DieFox | 17 | 3.235 |
21.07.2021, 09:32 Letzter Beitrag: jeepfürst |
Innenraum - Alu Auskleidung? | juergele96 | 9 | 2.540 |
17.02.2021, 06:36 Letzter Beitrag: Daedalus |
Innenraum | kalle1 | 11 | 18.717 |
14.07.2020, 07:59 Letzter Beitrag: Stechrochen |
