Benzingeruch
Bei mir war es ein Schlauch (Entlüftung/Überlauf/Ausgleich?) am Tank oben rechts der ab war.
Jedes mal wenn ich voll tankte und etwas nach rechts stand oder in Kurven fuhr, verlor ich etwas Benzin. Erst als ich den Schlauch wieder drauf machte war Ruhe. Der Sprit tropfte rechts am Tank runter auf den Auspufftopf und verdampfte.
Um das genau zu überprüfen musst du auf die Grube oder Hebebühne und am besten mit Spiegel oder hoch greifen und fühlen ob der Schlauch ab oder undicht ist. Und am besten beide Seiten gleich überprüfen.
Gruß King Ralf King
Danke für diesen Beitrag, Ralf.
Trifft genau die Situation bei meiner C2, die ich deshalb nicht annähernd volltanke dumdidum, weil es nervt, wie das dann in jeder Linkskurve stinkt.
Ich habe mal gegoogelt, die Tanks von 1970-1974 haben in beiden oberen Längskanten Schlauchanschlüsse für die Evaporative Emission Control (EEC).
https://images.google.de/imgres?imgurl=h...4&biw=1858
So ein Tank gehört natürlich in keine C2, aber Kopfschütteln wenn er schon drin ist, gehört wenigstens die Öffnung verschlossen. Muss ich gleich auf die Liste schreiben ... Blaulicht
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
... das mit dem EEC war bei meiner 74er auch so ähnlich. Gehört dort (noch) nicht hin, ist aber so.
Einer der Schläuche -linke Seite, weit oben- war porös und teilweise gebrochen, dadurch dann kräftiger Sprit-Verlust beim Fahren. Also in äußerst fingerfertigem Werkeln den Schlauch ersetzt bzw ausgetauscht und mit Schellen fixiert. Besser aber noch nicht völlig Geruchlos - aber darf ja auch leicht nach Oldi-Parfüm duften...
Der Kohlefilter ist von unten her zu tauschen. Der Tank hat einen Bajonett-Schraubverschluss. Einfach den Boden abschrauben und schon klappts.
Richtig ?
Alf
Hallo Markus
der Austausch ist theoretisch möglich, aber bestimmt eine Quälerei,
garniert mit reichlich herunterfallendem Dreck von oben.
Also lieber ein Möglichkeit suchen zum Aufbocken.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Hallo Raimund,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ich schaue mir die Sache bei einer Gelegenheit auf der Hebebühne mal an.
Den Schlauch vom Separator bis zu dieser Leitung habe ich erstmal dicht gemacht.
Gruß Hallo-gruen
Markus
Eine Frage habe ich noch: Sind alle neuen Benzintanks in Asien gefertigt?
  Benzingeruch bei Kickdown wuschel01 0 2.179 31.03.2017, 16:43
Letzter Beitrag: wuschel01
  Benzingeruch nach Tanken Neiler 22 11.137 08.11.2015, 23:11
Letzter Beitrag: Reckwem
  Extremer Benzingeruch, woher ???? ecomatic 8 5.175 14.08.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Heinrich
  Starker Benzingeruch Guggi 11 3.839 28.06.2013, 14:35
Letzter Beitrag: fkh
  Extrem starker Benzingeruch im Innenraum und Absaufen im Stand Convertible1970 24 10.476 12.03.2012, 12:15
Letzter Beitrag: wolfsvette
