Themen: 42
Berlin
Baureihe:
C3 coupe
Baujahr,Farbe:
Bj. 75, dark red metallic
Kennzeichen:
B-xxxx H
hab da mal eine kurze Frage an die Motorspezialisten.
An meinem SB wurde die Vacuumverstellung tot gelegt und die Zündung dann auf 36 Grad bei über 2500 rpm eingestellt.
Ist das ein Problem oder kann man das so lassen?
Welche Vor- bzw. Nachteile kann das haben?
Grüße,
Strippe
Grüße,
Strippe
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Vorteil: einfachere Technik und Einstellung
Nachteil: du verschenkst 5-10% Sprit
Themen: 42
Berlin
Baureihe:
C3 coupe
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
B-xxxx H
Kann das auch leistungsmäßig einen Einfluss im Übergangsbereich haben?
Grüße,
Strippe
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Wenn die Zündkurve optimal ist: nein
Wenn sie nicht optimal ist und das durch das Vakuum kompensiert wurde: ja
Wichtig wäre in dem Zusammenhang wo die statische Vorzündung liegt.
Je höher die liegt desto besser das Ansprechverhalten, und das spürt man sehr.
(Maximalleistung bleibt davon unberührt)
Statische Vorzündung sollte bei 16-20° liegen je nach Motor.
Daher ist es schön zu wissen, dass bei 36° Ende ist, was auch korrekt ist, aber von wo gehts los?
Themen: 42
Berlin
Baureihe:
C3 coupe
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
B-xxxx H
d.h. 16 - 20 Grad bei geschlossenen Fliehkraftregler?
Grüße,
Strippe
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Im Leerlauf, muss da auch stabil anliegen, sonst gibts Drehzahlschwankungen.
Nochn edit: 16° fürn Standardmotor, 20° für etwas sportlichere Abstimmungen.
Aber ausprobieren hilft auch.
Themen: 42
Berlin
Baureihe:
C3 coupe
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
B-xxxx H
Alles klar, vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße,
Strippe
