Kreuzgelenke wechseln
Habe meine Kreuzgelenke von der Kardanwelle vor ca. 20 Jahren(Ca.50.000 km) zum erten Mal getauscht. Alles ging erwartungsgemäß gut. Nach dem Zusammenbau waren sie gut beweglich. Nun habe ich, da ich die Welle wegen meines Overdrivetausches ausbauen mußte festgestellt, daß die Geenke nicht mehr in Ordnung waren.
Also wieder tauschen... Nach dem Zusammenbau stellte ich fest, daß die Gelenke sich sehr schwer mit der Hand bewegen ließen. Hammermontage, Siecherungsringe sitzen gut, (keine Nadeln quer) abgeschmiert.
Weiß jemand ob Dieses ev. normal ist und im Fahrbetrieb keine Probleme macht?
Kalle/HH
Ich habe ähnliches festgestellt.
Ich hatte meine U-joints der Antriebswelle mit Moog mit Schmiernippel ersetzt (Schraubstock/Nuss-METHODE) und beide drehten sich leicht.
Noch bevor ich die Welle wieder eingesetzt habe hatte ich mich umentschieden und die Moog mit Spicer ohne Schmiernippel ersetzt.
Hier habe ich auch festgestellt, dass diese etwas schwerer drehen.
Augrund der Witterung habe ich noch keine Testfahrt durchführen können.
Joerg
Joerg
Das Problem hierbei liegt an der Stärke der Segeringe.
Andere verwenden oder am Leppleinen etwas anziehen, natürlich auf beiden Seiten identisch und nicht zu viel wegnehmen!
Gruß Ronald
Danke für die Antworten.
Habe die Welle erst mal eingebaut und werde im April eine größere Strecke nach SE und zurück fahren. (2000km)
Danach wieder ausbauen und sehen wie die Gelenke sich anfühlen. Habe außerdem eine kleine"Unrundheit" an der Welle festgestellt, ca. 1mm in der Mitte. Sie wurde damals von der Firma Uni Cardan gekürzt und gewuchtet. ist nur etwa 40cm lang.
LG., Kallej‌avascript:checklength(document.bbform);
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.412 10.07.2022, 18:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.596 13.05.2022, 14:12
Letzter Beitrag: silverZ28
  Handbremshebel wechseln MichaelDietz 4 1.810 25.04.2022, 16:37
Letzter Beitrag: MichaelDietz
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 5.818 27.03.2022, 14:35
Letzter Beitrag: dieter98
  Zündkerzen wechseln Der Schwede 10 3.479 01.11.2021, 18:37
Letzter Beitrag: JS-MAWA
