Scheinwerferklappe
Hallo Claus,
da der eine Scheinwerfer hoch geht, würde ich meine Suche auf die Bauteile des anderen Scheinwerfers erst einmal ausrichten, Vakuum muss ja da sein. Also das "Relay" oder eben den Actuator.
Wenn Du z.B. eine Pumpe hast für das Entlüften der Bremse, dann könntest Du schon schauen, ob der Steueranschluss des Relays den Unterdruck hält und wo dann bei den Schlauchanschlüssen in Richtung Actuator sich was ändert. GGf. beim Actuator auch mal pumpen ( da dürfte dann aber einige Zeit pumpen nötig sein... ).
Notfalls Motor an und die Schläuche mal abziehen und schauen, ob das Unterdruck ankommt.
Das wäre mein Vorgehen...
Bei meiner gab es zu viele Undichtigkeiten im Bereich der Relays...beide erneuert und gut.
Grüßle
Jens
Moin Andreas (2x) und Jens,
seltsamerweise funktioniert nun die rechte Klappe wieder.
Ich vermute das Relay hat nicht richtig gearbeitet.
Den Actuator hatte ich vorher mit etwas Druckluft getestet. Alles dicht....
Das Relay habe ich mehrfach betätigt. Also Schläuche ab und durchgepustet.
Die Membran arbeitet hörbar...
Nach einigen Versuchen gíng die Klappe sehr langsam auf....hatte fast schon Mitleid.
Aber dann plötzlich alles iO.
Beide Klappen klappen, zwar etwas zeitversetzt, vorschriftsmäßig hoch!
Zeitversetzt ist ja normal.....mehr oder weniger!
Ich vermute, dass die Membran im Relays verdreckt war.
Vielleich sprühe ich noch etwas Siliconöl rein.....
Erstmal vielen Dank für die tollen Tips.....
beste Grüße
Claus
Hi
gerade diesen Bericht gelesen und da ich ein ähnliches Problem habe- Scheinwerfer gehen hoch aber deutlich Zeitversetzt würde mich interessieren wo dieses Relais von dem die Rede ist sitzt
Danke und Grüßle aus dem wilden Süden
Mike
Dein Actuator shaft seal is eingerissen.
Es haengt mit etwas Glueck davon ab, wo der Riss ist, den diese Dichtung faltet sich ueber sich selbst beim ein- und ausfahren des Actuator shafts.
Dein Problem wird wieder kommen.
Diese Dichtungen sind recht leicht zu wechseln und nein, es handelt sich nicht um den sichtbaren Faltbelag, das ist nur der Staubschutz. Die Dichtung liegt darunter.
mfG. Günther
Moin Mike,
das Relais (rein pneumatisch) sitzt vorne zwischen den Scheinwerfern.
Ziemlich genau in der Mitte.
Haube auf, nicht in den Motorraum gucken, vorne schauen....
Von dem Relais gehen die Schläuche an die Actuatoren (Pneumatikzylinder die die Klappen aufstellen).
Du kannst auch den Schläuchen von den Actuatoren folgen.....
Ich habe etwas WD40 reingepustet. Da war es besser.....
beste Grüße
Claus
super
Vielen Dank für Eure Ratschläge- kommt am WE auf die to do Liste
  Scheinwerferklappe Justieren Thomas Engelhardt 4 3.207 13.05.2017, 19:56
  scheinwerferklappe jeepfürst 14 7.039 15.04.2011, 11:18
Letzter Beitrag: cocosisland
  scheinwerferklappe einstellung kelly 1 2.317 24.08.2005, 08:16
Letzter Beitrag: mark69
Smile Schalter an der Scheinwerferklappe Goofy 7 4.267 05.05.2005, 11:36
Letzter Beitrag: Goofy
