Oracle Side Marker Funktionalität
Sehr geehrtes Corvette-Forum,
vieleicht kann mir jemand bei meinem Anliegen weiter helfen. Ich habe mir vor einigen Wochen einen Satz Oracle Side Marker
(Seitliche LED Begrenzungsleuchten) für meine EU 2015er Corvette C7 zugelegt. Die Montage war in 30min erledigt und bei der Erstinbetriebnahme funktionierten diese auch tadellos. Nach einmaligen aus- und wieder einschalten fielen die rechtsseitigen Side Marker einschl. das rechtseitige Tagfahrlichtsystem (vorne und hinten) aus. Im Rahmen der Problemanalyse habe ich die rechten mit den linken Side Marker getauscht mit dem gleichen Ergebnis, dass auf der Beifahrerseite die Leuchten einschl. dem rechtseitigen Tagfahrlichtsystem deaktivieren. Nachdem ich die originalen EUspez. (toten) seitlichen Begrenzungsleuchten wieder rückmontiert habe, hat sich das Tagfahrlicht auf der Beifahrerseite wieder reaktiviert. Ich vermute, das die ECU die höhere Enerieaufnahme der Oracle-Side-Marker in dr EU-Konfiguration nicht verträgt und zu einer Abschaltung des betreffenden Stromkreises führt. Nun die Frage an das Gremium: Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit den Side Marker der Fa. Oracle gesammelt ? Die Fa. Oracle kann mir bei meinem Anliegen, trotz mehrmaliger Anfrage, leider nicht weiter helfen und steht selber vor einem Rätsel.
S V E N
SVEN
Hallo Sven,
hast eine PN
Dieter L.
Hallo Sven,
bitte in Deinem Profil die PN freischalten ..........
Dieter L.
Habe das gleiche Problem und auch keine Lösung dafür.
Gruß, Ralf
Hallo Ralf,
hast eine PN ........
Dieter L.
Danke Dieter!
Gruß, Ralf
Ich habe auch die Sidemarker von Oracle vor einigen Monaten eingebaut. Die hier geschilderten Probleme hatte ich bisher zum Glück nicht.
Was mir nach der ersten Inbetriebnahme aber auffiel ist, dass die Leuchtkraft der LEDs trotz vorheriger Tönung durch meinen Lackierer (Klarglasausführung) bei weitem zu stark war. Die Seitenleuchten waren rundherum heller als die Rückleuchten. Daraufhin habe ich die Teile wieder ausgebaut, was aufgrund der Befestigungsart mit Kunststoffklammern teilweise etwas schwierig ging, und habe sie erneut zum Lackierer meines Vertrauens gebracht. Dieser hat die Teile dann quasi schwarz lackiert, sodass sie im ausgeschalteten Zustand überhaupt nicht mehr als Beleuchtungselemente wahrzunehmen sind. Das Gute ist, dass ich jetzt den "ghosted look" habe, das heißt, man sieht die Dinger nur noch, wenn man das Licht einschaltet, was insbesondere bei Dunkelheit schon recht lässig aussieht.
Merkwürdig ist nur, dass diese nicht gerade preiswerten Sidemarker, die "designed and engineered in the USA" sein sollen, solche Schwierigkeiten machen.
DLP KFZ-Design, also der Dieter L., bietet eine professionelle Aktivierung der Sidemarker an. Da sollte es dann problemlos sein.
Edgar
Hallo Edgar!
Danke für den Hinweis.
Seinerzeit habe ich die Oracle sidemarker den von der Fa. DLP vertriebenen OEM-Teilen vorgezogen, weil sie das Licht über ein LED-Band gleichmäßig abgeben, das der Form der Radläufe folgt und meines Erachtens besser aussieht.
Die eher punktförmige Lichtabstrahlung der Originalteile und der krasse Farbkontrast zur dunklen Lackierung meiner Vette waren die Gründe, weshalb ich in letztendlich in Amiland bestellt habe.
Sollten die Oracle-Teile Probleme bereiten, werde ich mir die Originalen besorgen und beim Lacker dunkel lasieren lassen.
Manolo
Hallo Zusammen,
habe die Oracle-Sidemarker letztes Jahr direkt importiert und seit Juni 2016, ging "Plug and Play". Funktionieren seither problemlos. Aber es ist so wie Manolo schrieb, die Sidemarker sind brutal hell, sehen aber super aus an der C7.
Ich habe diese ghostet, tagsüber fallen diese an meiner schwarzen Corvette nicht auf, aber nachts.
Reinhard
  C7 EU Modell Side Marker Cover in schwarz oder grau erlaubt? SharkgreyC7 5 1.304 10.09.2023, 10:24
Letzter Beitrag: P.A.J.
  C7 Side Marker Chevyvette90 15 5.454 24.02.2022, 11:48
Letzter Beitrag: maudyz28
  Side Marker LED C7 GS Strichcode 13 4.208 13.03.2021, 18:43
Letzter Beitrag: Francis 2
  C7 Frontsplitter und Side Skirts Edmond357 6 4.028 30.04.2015, 06:42
Letzter Beitrag: Tuneup-Meeting
