Lenkrad Hub
Ein freundliches Hallo an alle
Ich hoffe ihr habt alle gut ins 2017 gestartet.
Ich will mr für meine 68er ein neues Lenkrad gönnen. Im Moment habe ich eines von Moto Lita verbaut, mit entsprechendem Adapter.
Ich habe eine starre Standart-Lenksäule, also ohne Verstellmöglichkeit in Höhe ind Länge.
Ich finde jedoch bei den einschlägigen Anbietern nirgens den für meinen Jahrgang passenden Adapter. Sind den die Adapter für eine Tele-Lenksäule die selben? Weiss das hier jemand?
Was habt ihr für ein Lenkrad verbaut. Wäre toll, wenn ihr vielleicht ein par Bilder posten könnt, wenns geht so das man den Adapter auch sehen kann. Evtl. mit Bezeichnung.
Hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann und bedanke mich schon im Voraus für euere Unterstützung das richtige zu finden.
Guss
Marcel
Hallo Marcel
ich glaube die von Nardi und Luisi passen ohne Adapter.
LG Sven
Hallo Sven
Danke für deine Antwort.
Aber wenn ich doch mein jetzt verbautes Moto Lite Lenkrad mit dem dazu passenden Adapter demontiere, dann muss ich do irgend einen anderen Adapter zu dem entsprechenden neuen Lenkrad haben. Bei Corvette Central, Ecklers, ZIP, usw. finde ich zwar diverse Adapter für alle möglichen Jahrgänge, nur einen Adapter, welcher für eine originale Standart Lenksäule für 68 passt, finde ich nirgens. Da steht immer für Tele Lenksäule die ich ja nicht habe.
Im Moment sieht das bei meiner Lenksäule so aus:
[Bild: 27945388ze.jpg]
Wenn der Adapter weg ist, habe ich ja dann nur noch die verahnte Welle. Da kann ich kein daran Lenkrad montieren.
Marcel
Hallo und guten Abend
So, nun habe ich mein Lenkrad getausch. Stellt euch vor, ich habe sogar den richtigen Adapter für meine 68er Standartlenksäule gefunden. Nun kann der Frühling und die damit wärmeren und vor allem schnee- und salzfreien Strassen, kommen. Ich bin ready. Zwinkern
Wünsche allen ein schönes Weekend.
Schoen, dass es nur am Lenkrad lag, deine 68er wieder auf die Strasse zu bekommen.
Ich habe noch eine 68er tele Saeule liegen, die ich mal verbauen werde .
Ich selbsr braeuchte es nicht, aber wenn die Jungs mit dem Dingens fahren, kanns helfen.
mfG. Günther
Hallo Wesch
Ich habe meine 68er seit 2004 und bin damit jeden Sommer gefahren und nie irgendwo stehen geblieben. Klar habe ich in den vergangenen Wintern immer etwas am Auto zu tun gehabt, meistens aber wirklich nur kleinere Baustellen, Verbesserungen und Verschönerungen. So auch in diesem Fall. Das vorherige Lenkrad war einfach abgegriffen und hat mir optisch noch nie so gut gefallen. Da habe ich mich für ewtas Kosmetik entschieden und mir mit dem neuen Lenkrad den Inneraum wieder aufgehübscht.
Schweizerische Grüsse
Marcel
jetzt musst du nur noch schreiben, wie du zum passenden Adapter gekommen bist ?
Ecklers oder oder ......
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ich habe einfach diverse Anbieter per Mail angeschrieben und nachgefragt, ob ein Adapter der von der Beschreibung her folgendermassen gelistet ist:
STEERING WHEEL HUB ( 1967 ALL / 1968 WITH TELESCOPIC ) oder
GM 67-94 TILT COLUMN oder
FIT MOST STEERING COLUMN 67-94 ALSO TILT
passt.
Alles laut Text passend für eine Standart Lenksäule ohne Verstellmöglichkeit.
Ich wollte nicht einfach einen Adapter kaufen der dann eben doch nicht passt. Aus diesem Grund habe ich gehofft, dass mir hier im Forum vielleicht helfen kann. Nun einige Teilehändler habe zurückgeschrieben. Ich habe mich dann für einen entschieden und hatte Glück.
Scheinbar bin ich der einzige, der vor diesem Hindernis stand.
Wird wohl so sein.
Mein Lederlenkrad passt direkt an die Saeule, genauso wie das originale grosse Holzimitatrad.
Kein Adapter von Noeten.
Ich denke auch nicht, dass es einen Unterschied zwischen der festen und der Tele Saeule gibt, so Lenkradaufbaumaessig. ( oder ? ).
mfG. Günther
Hi
Scheint wohl so zu sein. Ich hatte eben kein Originallenkrad und somit auch nicht den originalen Adapter verbaut. Alles war beim Kauf des Wagens schon drin. Zwischen dem Gehäuse wo die Blinkermechanik sitzt und dem Lenkrad ist aber sehrwohl ein Adapter. Ein Lenkrad direkt auf die Verzahnung der Welle geht ja nicht, da muss ein passender Adapter zum Lenkrad und zur Säule her. Im Forum fragen und auf eine schnelle Hilfe hoffen, oder etwas mehr Zeit aufwenden und direkt bei den Händlern anfragen.
Nun habe ich ja meine Wunschlösung gefünden und montiert. Ist kein Originaladapter und Lenkrad...
Mfg Marcel
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 4.726 08.09.2022, 08:21
  Lenkrad für Corvette 1968 MZeibig 19 3.686 17.07.2022, 11:03
Letzter Beitrag: MZeibig
  Wofür ist das Poti unterm Lenkrad ? Wild Thing 5 2.357 12.04.2022, 14:00
Smile Lenkrad Porter 21 4.435 08.04.2022, 19:29
Letzter Beitrag: meStefan
  Lenkrad geradestellen perlen 23 6.249 18.08.2021, 21:19
Letzter Beitrag: daabm
