Themen: 135
KN Land
Baureihe:
C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe:
1972, schwarz
Baureihe (2):
C6
Baujahr,Farbe (2):
2006, schwarz
- C6 (2005-2013)
Hey Herbert,
das Wasser wird links und rechts an den Fendern vor der A-Säule entwässert. Den Schacht nach unten solltest Du bei Deiner 76er auch gut sehen können, wenn Du bei Deiner die Haube auf hast.
Viele Grüße und bleib gesund
Themen: 217
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
hallo,
iim wasserkasten ist am ende noch ein gitter mit öffung dahinter, wo führt die Öffnung hin ?
Herbert
Themen: 5
Deutschland Bodensee-Region
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976, gelb
Hallo Herbert
das Wasser fließt durch dieses Gitter in besagten Ablaufschacht vor der
A-Säule nach unten ab.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
Themen: 45
Heidelberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1971 - War Bonnet Yellow
Hat jemand von Euch schon einmal die Gewinde der Lüftungsgitter Schraubenaufnahme instandgesetzt, so dass die Originalschrauben weiter verwendet werden können? Bei mir sind zwei Gewinde der "Aufnahmestempel" (auf dem ersten Bild sehr gut zu sehen) überdreht/kaputt - die Feinen Schräubchen greifen nicht mehr...
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
Themen: 29
BaWü / Kreis LB
Baureihe:
C5 A4
Baujahr,Farbe:
2001 schwarz
Baureihe (2):
1970 Bridgehampton Blue
Baujahr,Farbe (2):
C3 L46
Baureihe (3) :
1981 Red/Dark Claret
Baujahr,Farbe (3) :
C3 L81
- C5 (1997-2004)
Jep, nennt sich je nach Hersteller HeliCoil oder BaerCoil oder ....
Funktioniert wunderbar, hat mir drei Gewinde gerettet. Weiß jetzt bloß nicht welche Größe Du brauchst,
kann ich erst heute Abend nachsehen.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
Themen: 45
Heidelberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Danke Christian, das wäre super. Ich hatte gedacht für einen Gewindeeinsatz ist die Materialdicke des "Aufnahmestempels" zu gering, aber wenn Du es schon gemacht hast dann scheint es ja zu funktionieren. Super!
Gruss,
Alex
Themen: 45
Heidelberg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Vielen Dank, Christian!
Gruss,
Alex
