C6- Generation, Window Valet
Neben dem Window Valet für die C7- Generation haben wir dieses jetzt auch für die C6- Generation in Kürze am Lager.
Passend für alle Modelle der C6, C6 Z06, C6 GS, C6 ZR1.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Hallo Dieter,
schreib doch bitte mal, was das alles kann und was es kostet.
Ralf
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=2735
Danke, wusste ich nicht, dass es Dieter schon in der Dokumentation hat.
Ralf
Weitere Funktionen können nach der Anleitung des Herstellers zusätzlich
programmiert werden. Das sollte der Halter prüfen und entscheiden.
Welche sind das?
Fragenden Gruß
Edgar
Hallo Edgar,
hallo zusammen,
hier nachzulesen für die C6- Generation: https://www.topdowntech.com/documents/WV-110.pdf
Neben der klassischen Funktion "Fenster öffnen/ schließen" können für die C6 noch weitere 4 Funktionen konfiguriert werden. Das sollte jeder Halter für sich entscheiden.
Der Hersteller hat übrigens bei der C7- Generation nur eine einzige zusätzl. Funktion mit integriert, nämlich nur das teilweise Öffnen der Fenster. Das kann auch noch Sinn machen bei hohen A.- Temperaturen; hat aber auch den Nachteil, dass durch Insekten etc. die Alarmanlage ausgelöst werden kann (wie selbst bei der C6- Generation häufig festgestellt >>> dann Abkleben der Sensoren; auch keine gute Lösung).
Nach unserer Erfahrung sollte man sich auf die klassische Funktion beschränken:
1. Fenster kompl. Öffnen und schließen für die Durchlüftung.
2. Fenster öffnen, um bei beengten Platzverhältnissen bequemer ein - und aussteigen zu können.
Gruß Dieter L.
  C7 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 4 5.575 31.05.2022, 12:03
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  C5 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 0 3.575 28.05.2022, 22:13
Letzter Beitrag: Dieter L.
  Cadillac GTS o. baugl., Neue Generation von Vorfahrwarner Dieter L. 0 3.595 28.05.2022, 22:10
  C6 Corvette, Neue Generation von Rückfahr - und Vorfahrwarner Dieter L. 0 3.585 28.05.2022, 19:21
  Camaro 6. Generation, Spurverbreiterung Dieter L. 0 5.078 01.01.2022, 22:29
