Problem Ölstand konrollieren
Seit dem kauf nervt meine mehr oder weniger mit der Meldung Ölstand kontrollieren. Gleich beim Start aber auch während der Fahrt. Zuerst dachte ich es könnte daran liegen das etwas zu viel Öl drin war. Nach einem Ölwechsel ist der Stand nun minimal unter max., aber keine Verbesserung. Geber defekt?
Dann hat meine Felge vorne rechts einen Schlag, ich suche mittelfristig Ersatz. Es handelt sich um die "glänzenden" 5 Sterne original Felgen. Weiß jemand ob die Hochglanzverdichtet oder "nur" poliert sind?
Das Problemchen nervt immer noch. Am Ölstand liegt es nicht. Sind 3 Pins am Stecker. Kann man doch brücken? Er zeigt ja nur sporadisch an. Ist eigentlich in der Wanne noch ein Schwallblech oder was ähnliches eingebaut? Oder misst der auch zeitgesteuert? Ich meine von wegen Problemen in lange Kurven und/oder beim bremsen.
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 678 12.04.2024, 09:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 1.200 19.12.2023, 17:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 2.384 19.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 1.932 25.10.2020, 12:16
Letzter Beitrag: blubly
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 4.009 23.04.2020, 09:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
