Themen: 69
geht auch bei 2009 und davor
nur nicht bei der C5 und eventuell ganz frühen 2005er C6
Themen: 69
Ja, C5 mit Magnet, das ist korrekt.
Angeblich gab es wohl auch frühe C6 die einen Magnet benötigten...hab ich aber nie gesehen.
Die Funkfrequenz 433,92 MHz oder 315 MHz der TPMS hat nichts mit den Anlerntool zu tun.
Angelernt => eigentlich getriggert wird auf 125kHz bei US wie auch bei EU TPMS
Dieses hier gezeigte Gerät macht nichts anderes als ein starkes sinusförmiges 125kHz Signal
auf Knopfdruck zu erzeugen. Das ist alles....
Themen: 20
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
Bei meinem Opel Astra leuchtet der Blinker des betreffende Rades, ist das bei der C6 (von 2005) auch
so das der betreffende Blinker daurleuchtet, oder gibt es nur einen einzelnen Huper je Rad ohne Lichtzeichen?
Danke vorab
Ralf
Auch das noch!
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Im KI kommt das ABS Symbol u. bei der Anzeige XXX
ACHTUNG !!!!ABS ASR is alles aus. KANN auch zu Regeleingriffen kommen.
Evtl. auch auf ....... Km/h begrenzt.( War bei mir nicht!!! )
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 20
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Danke Bad Boy, hab mich aber ungenau ausgedrückt.
Meinte nicht die Auswirkung beim Versagen der Sensoren. Meinte ob es beim Einlernvorgang
alleine nur hupt oder ob nicht noch zusätzlich ein Blinker von dem betreffenden Rad leuchtet.
Grund is das ich etwas verunsichert bin.
Bei mit hupt es nur 1x aber ich kann den Sensor nicht einlernen = Sensor könnte nicht passend sein,
oder hab ich die C6 nicht richtig in den Sensor-Einlernodus gebracht weil der Blinker aus bleibt?
Ralf
Auch das noch!
