Reifendrucksensoren anlernen wie?
Wenn Dein TPMS-Controller allerdings nur ein Signal beim Losfahren von den demontierten Reifen empfangen hat (weil diese nicht weit genug weg standen) dann kriegst Du innerhalb kurzer Zeit ne Warnmeldung, das ist klar.
mhh eigentlich bin ich in den 1-2 Wochen genug rum gefahren, auch länger am Stück mal gefahren.
Bin aber an dem Tag das erste mal seit dem wechsel über 200 kmh gefahren, kurz darauf haben dann die Sensoren auf einmal XXX angezeigt.
Ob es was mit der Geschwindgkeit zu tun hat?
Warum hats dann bei mir nicht gefunzt mit dem Luftablassen haarsträubend
Finde dazu auch keine Videos oder mal ne Anleitungen in englischen Foren mit der Luft
Soll wohl bei anderen Amis klappen, da blinken dann die Blinker an der Seite wo man Luftrauslassen muss
Naja war jetzt bei nem Reifenhändler und hat es gemacht wie im Video.
20 Euro hats gekostet
Wäre mal interessant zu wissen wie du vor gegangen bist und was für Sensoren verbaut sind.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Welche es genau sind weiß ich leider nicht, kann man das noch von außen sehen? Glaube aber eher weniger oder?Feixen
Habe es wie beschrieben gemacht:
Startknopf unten drücken das Acc Mode leuchtet
Auf der Fernbedienung beide Knöpfe gedrückt fürs auf und zu machen bis se hupt
Dann habe ich einmal den Schlüssel im Wagen gelassen ink Tür auflassen, dann noch den Schlüssel mit raus genommen und Tür zu gemacht und noch den Schlüssel drin gelassen und Tür zu gemacht.
Bei den 3 Variationen habe ich dann vorne links die Luft raus gelassen, bis 0,5 Bar.
Ohne Erfolg Blume
Wie gesagt mussten noch mit diesem kleinen Kasten wie im Video angelernt werden und funzen nun.
https://www.youtube.com/watch?v=64-4mnwWwN0
Vielleicht waren die noch gar nicht auf eine C6 programmiert und deswegen ging es nicht mit dem Luftablassen?
Mal sehen wenn die Sommerreifen wieder draufkommen ob die dann Problemlos funzen
Ganz einfach, weil es Sensoren gibt die nur in regelmäßigen Abständen (meist 60 Sekunden) senden wenn sie aktiv sind, andere senden zusätzlich sofort wenn sich der Druck um einen bestimmten Wert ändert. Man kann es den Sensoren allerdings nicht von außen ansehen. Wenn es halt nicht funktioniert muss man die eben mit einem Tool anlernen.
Der Trick mit dem Luft ablassen funktioniert nur bei Baujahr 2010 und neuer, davor nur mit einem TPMS Programmierer.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Kann natürlich auch echt Bj abhängig sein, habs echt lange probiert, jegliche Variation luftablassen durchprobiert.
Meine hat halt Bj09 kann sein das die 2010 es dann so können besoffen
Hat einer schon das Gerät hier getestet:
https://www.ebay.de/itm/262476295516?_tr...EBIDX%3AIT
Findet man mit der Suche nur einmal hier im Forum, wird oft bei Opel benutzt.
Sind ja eigentlich die selben bzw ähnlichen GM Sensoren drin?
Mein Opelhändler hat mir meine Sensoren an der C6 mit diesem Teil angelernt. Hat prima funktioniert.
Das verlinkte Gerät habe ich vor Kurzem über aliexpress bestellt (kostet dort nur $38, Zollrisiko bei beiden Angeboten), ist aber noch nicht da, ich werde berichten.....
Das mit Bj. mag natürlich sein, es wird auch mit Sicherheit drauf ankommen welche Sensoren verbaut sind.
Meine ist Bj 2011 und keine originalen Sensoren. Die Sensoren wurden vom Verkäufer auf mein Fahrzeug programiert und so hat das bei mir mit dem Luft ablassen prima funktioniert.
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.187 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Schlüssel anlernen HeinzW 10 3.414 12.09.2023, 21:40
Letzter Beitrag: galaxy7
  Batterie leer, wie die C 6 öffnen? Vmaxer 70 40.051 29.08.2023, 21:09
Letzter Beitrag: leonidas5.7
  Embleme wie wieder ankleben? JuergenD 3 1.252 03.05.2023, 20:13
Letzter Beitrag: JuergenD
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 27 10.063 01.04.2023, 13:15
Letzter Beitrag: FelixAC
