Themen: 95
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
13.11.2020, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2020, 20:24 von Daedalus.)
"Warmfahren" heißt ist in dem Fall richtig warm fahren, also mindestens 25km und eher sportliche Fahrweise. Hast du das gemacht? Und auch dann würde ich nur knapp unter HOT gehen. Ich bleibe bei meiner immer im unteren Drittel des Messbereichs.
Wenn es zuviel ist, kann das Öl Schaum schlagen - nicht gut.
Ich hab mir so ein paar 100ml Plastikfläschchen besorgt und mit Dexron abgefüllt. Die habe ich immer dabei und die kann man ganz bequem durch das Peilstabrohr einfüllen. Ist natürlich nur für eher kleinere Mengen gedacht, falls ein bisschen was fehlen sollte.
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 19
das waren ca. 15 km eher gemütlich + laufen lassen für die Abgasuntersuchung
Themen: 184
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Ich habe mein Getriebe TH700 82er bei Heaven Duty in Rüsselsheim revidieren lassen.
Mir wurde da erklärt man misst den Ölstand bei kalten Getriebe.
Und der Ölstand soll nicht auf HOT stehen. Grund wie defeniert man HOT 60° 80° oder 100°.
Da ich selber nicht die Ahnung habe verlasse ich mich auf den Fachmann.
Mfg Ralf
Themen: 95
Baureihe: C3
Das ist ja interessant und widerspricht damit der Aussage die mein Corvette Schrauber macht und die ich auch schon öfter hier gelesen habe...
Alex
Themen: 95
Baureihe: C3
OK, aber die übliche Methode ist doch die unter "1.", oder?
"Oil Level is to be at the "FULL MARK" to minus 1/4 inch below "FULL MARK" with transmission oil at operating temperature 190-200°F".
Alex
Themen: 47
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972 Elkhart Green Metallic
bin im hot zustand etwas drüber, soll ich das wieder absaugen, wenn ja, hat jemand einen tipp wie?
Themen: 95
Baureihe: C3
Wenn es nicht deutlich zu viel ist, würde ich mir nicht soviel Sorgen machen.
Absaugen kann man durch das Peilstabrohr: Warmfahren damit das Öl schön flüssig ist, dann Motor abstellen und mit einer kleine Benzinhandpumpe absaugen.
Kostet ungefähr 10 Euro bei Amazon.
Alex
