5- oder 6- Ganggetriebe frühe C3
Hier eine etwas aeltere Info zu meinem T56 Viper Getriebe.
Weiss nicht, ob das so wieder erhaeltlich ist.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...htuser=453
Gekauft hatte ich von D&D Performance inc. fuer 2499 USD und der US$ war so um die 1.3:1
Hier auch wieder etwas aeltere info, weiss nicht, obs noch so ist :
mein GM/T56 Viper close ratio Getriebe:
650 lb-ft Torque Capacity
1.125 x 26T GM Input Spline
30T Viper Output Spline
Close Ratio w/ Deep Overdrives(2.66/1.78/1.30/1.00/.74/.50)
Carbon Fibre Blocker Rings
Steel 3-4 Shift Fork
Precision built and blueprinted by D$D technicians
Direct bolt-up to GM Saginaw/Muncie/T10 bell housings
Direct bolt-up to McLeod 8630 series steel bell housings
Accepts stock GM clutches,linkage,T.O.B.,pilot bearing,trans. mount
7T GM Mechanical Speedo Drive or Electronic Speedo Drive
Transmissions come with a offset shifter (towards driverside)
Die ersten 4 Gaenge sind dem Muncie close ratio recht aehnlich, was ich mag.
Hier das GM/T56 whide ratio Getriebe.
2.97/2.07/1.43/1.00/.80/.62
440 lb-ft Drehmoment.
Nicht lieferbar mit GM Mechanical Speedo Drive
mfG. Günther
Danke Günther,
jetzt bin ich noch auf die Antwort vom anderen Günther zwecks RS 500 gespannt.
Ralf
Kauf bloss nicht beim Silversport Transmissions, der Keislerumfirmierung.
Der gute Mann hatte damals massig Aufträge mit Vorkasse entgegen genommen obwohl er längst wusste, dass sein Laden pleite ist.
...zudem gibt es kaum Erfahrungsberichte zum RS 500!
Matthias
Benjamin Franklin
Danke für die Tips.
Ich habe mal die Gangdiagramme für mein Auto für Achsantrieb 3,08 und 3,36 (habe ich z.Z. drin) gerechnet. Die Gänge passen beim 5. Gang 0,82 im gemischtem Betrieb ganz gut, finde ich. Die roten Linien in der Mitte zeigen die Geschwindigkeiten bei 3500 U/min. Der 5. Gang mit 0,64 ist mir zumindest bei diesen Achsübersetzungen zu lang (gestrichelte Linie). Außerdem wäre mir dann auch der Sprung 4. zu 5. zu groß.
Ach ja: der obere Bereich der Diagramme hätte für mich zumindest bei der 3,08er Achse nur akademischen Wert. Der 5. Gang mit 0,64 dürfte die Fuhre dort auch nicht mehr erzerren. Und ja ich weiß, den Treckermotor dreht man nicht bis 6000 U/min. Es zeichnet sich so aber einfach.
Ralf
Ich habe das TKO600 mit 0,64 OD und 3.70 Diff.. Das passt ganz gut.
Matthias
Benjamin Franklin
Matthias
Genau so habe ichs auch, finde ich perfekt.
Desahlb musste ich ja wegen dem 6ten Gang 0,5:1 von 3.70 auf 4.11 aufrüsten.
mfG. Günther
Ich würde auch 0.82 an Stelle 0.64 bevorzugen, 0.64 ist ja eher ein 4+E Getriebe. Kopfschütteln
Der Sprung ist natürlich merklich. Aber wir schlimm das ist hängt vom Motor ab.
Ich weis ja nicht was ihr bei den Geschwindigkeiten nach dem 4. noch vor habt,
aber der 5. ist bei mir nur zum sparen. Der 4. reicht ja auch bis über 200.
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 14.322 09.03.2024, 10:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 3.605 27.04.2023, 15:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 1.994 20.10.2022, 17:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
  81er auf Einspritzung umbauen (Crossfire, TPI, oder moderner) LuckyV8 23 6.188 09.09.2022, 08:29
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.439 02.09.2022, 19:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
