Themen: 32
Gießen
Baureihe:
C 6 Cabrio
Baujahr,Farbe:
08/2005 , schwarz
Kennzeichen:
GI - CZ 66
18.07.2016, 12:31
Hallo Corvette-Kollegen
mal sehen ob ich das verständlich erklären kann. 3-4 mal hatte ich jetzt das Problem mit meiner C6 dass sich der Automatikhebel nicht von "P" entriegeln lies; weder bei laufendem Motor, also Zündung an, noch im ACC Modus.
Ist schon blödes Gefühl mal will losfahren und man kann keinen Gang einlegen :-( Das Problem konnte ich bis jetzt wie folgt lösen, ausgestiegen hinters Heck gestellt und mal kräftig an der Corvette geschaukelt, wieder eingestiegen und alles war wieder normal. Aber diese Schaukellösung erfüllt mich etwas mit Sorge, ich denke ich muss das nicht weiter ausführen. :-)
Jetzt die Wissensfrage .... kennt einer das Problem ?
Vorab schon mal danke für die Antworten
Gruß Klausx
Themen: 36
Servus,
habe seit ca. 2 Jahren das gleiche Problem, meistens klappt es nach mehrmaligen Zündung aus/an.
Wenn nicht, Zündung ohne Motor an (10 sec. ACC), dann auf N dann Motor an.
Werde wohl mal die Schaltkulisse zerlegen müssen, ich vermute dort den Fehler.
Themen: 32
Gießen
Baureihe:
C 6 Cabrio
Baujahr,Farbe:
08/2005 , schwarz
Kennzeichen:
GI - CZ 66
Danke für die Antwort, leider komme ich noch nichtmal auf die Stellung "N", deshalb vermute ich ein mechanisches Problem, irgendetwas arretiert den Schalthebel.
Themen: 23
Buseck-Beuern
Baureihe:
C4 Cabrio seit 1999
Baujahr,Farbe:
Bj 03/92 / Farbe schwarz
Baureihe (2):
Seat/Alhambra 2,0 TDI
Baujahr,Farbe (2):
2016 schwarz
Hallo Klaus,
das gleiche Problem hatte ich auch, aber bei einem Audi. Der Schaltmechanismus hatte sich gelöst und musste wieder neu justiert werden. Vielleicht könnte das bei Dir auch so sein.
Gruß Werner
Themen: 32
Gießen
Baureihe:
C 6 Cabrio
Baujahr,Farbe:
08/2005 , schwarz
Kennzeichen:
GI - CZ 66
Das verwunderliche ist, dass ich jetzt 100 mal von P auf R oder N schalten kann, ohne das geringste mucken. Aber irgendwann mal nicht :-( und dann wieder ohne Probleme. Deshalb tippe ich wieder auf einen exotischen Fehler :-(
Themen: 2
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007, weiß
Hatte damals genau das gleiche.
Firma Renz hat mir die Schaltkulisse getauscht....seitdem ist der Fehler nie wieder aufgetreten.
War teilweise echt lästig dass es nicht funktioniert hat
Jürgen
Deutsches Eck & Porta Westfalica im Schwabenländle.
Themen: 4
Wedemark
Baureihe:
Ford F100
Baujahr,Farbe:
1956 schwarz
In den letzten 2 Monaten hatte ich 3 Fahrzeuge mit dem gleichen Problem. Es war
jedes mal der Bremslichtschalter.
Carsten
Themen: 36
Hallo Carsten,
hast Du die Artikel-Nr. des Schalter für uns?
Danke
Themen: 36
Danke für die Info, da werde ich mir wohl im Sep.
einen mitbringen.
Gibt es in der Schaltkulisse auch einen Schalter? Ist wahrscheinlich sinnvoll, den auch gleich zu tauschen.
