Kurze Frage zur Bremsumrüstung :)
Zitat:Original von spassfahrer
Das ist die theoretische Erläuterung, die ich bis auf den Pedalweg und zusätzlich der Beeinflussung
auf das ABS auch so kannte.
Mich und da bin ich sicher nicht alleine würde jetzt einmal die Anwendung auf das konkrete Beispiel
z.B. hier aus dem Thread Umrüstung bei einer C5 auf C6 Z06 Bremsanlage interessieren.
Hallo-gruenRonald
Um das nachzurechnen, fehlen mir die Daten. Von der C5 habe ich keine Werte.
Hi Leute!
Würde mich auch interessieren fährt jemand die c6 z 06 auf einer c5?
Vorne wie hinten?
Gruss Florian
Ja Zwinkern
in meinem Umfeld fährt ziemlich jeder die C6 Z06 Bremsanlage auf der C5, in allen Baujahren und manche schon seit vielen Jahren. die Kisten Bremsen alle super und es gab noch nie ein Problem! nach meinem Empfinden liegt das primäre Problem bei der C5 an der zu kleinen hinteren Bremsscheibe, was dazu führt, dass das Fahrzeug vorne überbremst und das Heck aufkeilt. wenn man nicht der volle Racer ist können um 1 Zoll größere Bremsscheiben für hinten, inklusive Adapter für den Bremssattel Abhilfe schaffen und sind im Ggensatz zur Z06 Anlage eine günstige Lösung. will man bedenkenlos unzählige male voll verzögern, führt an der C6 Z06 Anlage wohl kein Weg vorbei!
Das klingt interessant
Haben die denn vorne und hinten die c6 z06 drauf?
So wie ich das verstehe nur vorne?
Gruß Florian
Zitat:Original von Gooa
Ich denke von der normalen c5 auf c6 z06 ist schon noch was anderes als als von c6 auf c6 z06!
warum denkst Du das?
Bei der C5 gab es nur eine Bremsanlage (also Größe) ab Werk über die Jahre.
Bei der C6 bereits 2, dann noch Z06 und ZR1
Die normale C6 ohne Z51 pakage hat von der Größe gesehen die gleiche Bremse wie eine C5.
Ja das ist mir klar, nur die C6 Z06 für hinten ist was anderes als die normale C6.
Deswegen frage ich, ob die Vorne sowie hinten drauf ist.
Gruß Florian
ich verstehe jetzt nicht so ganz worauf du raus willst !?
Ich fahre auch die C6Z06 Bremse auf der C5.
Selbstverständlich meine ich damit vorne UND hinten !
Und ich denke die meisten, die ihre C5 umgebaut haben fahren sie ebenfalls vorne und hinten.
Funktionieren tut das bestens!
@BS
Bisher hatte ich nicht gewusst, dass es etwas mit dem Hauptbremszylinder zu beachten gibt.
Kannst du uns mal aufklären, was es damit auf sich hat ?
Wenn die Bremsbeläge theoretisch immer an der Scheibe anliegen würde, wäre es ja egal, wie groß der HB ist, oder?
Dem ist natürlich nicht so. Also kann es ja fast nur darum gehen, wie viel Volumen alle Bremskolben zusammen brauchen um einen bestimmten Weg auszufahren.
Gibt es da einen vorgeschriebenen Weg, wie viel die Bremsbeläge bei voll gedrückter Bremse ausfahren müssen ?
Oder denke ich jetzt gerade in eine ganz andere Richtung ?
André
Gruß Florian
Ja alle ausnahmslos vorne und hinten!
@BS
André
Bei der Auslegung der Bremse ist die Steifigkeit der Bremskreise ein entscheidender Wert.
Dazu gibt es die Volumenaufnahme (Volumen in Abhängigkeit vom Druck) von allen Komponenten. Also THZ, Leitungen, Schläuche, Sättel.
Entsprechend der Übersetzung vom Fusshebelwerk und dem Bremskraftverstärker entsteht die Pedalcharakteristik --> Pedalweg und Fusskraft in Abhängigkeit von Druck und Volumen.
Dazu kommt noch der Leerweg: Je nach Sattel und Belagverschleiß kann man hier mit ca. 0,2 bis 0,3 mm rechnen. D.h. bei Festsätteln wie in der Z06 sind das Kolbenfläche pro Seite mal 2 für einen Sattel mal 2 für die Achse mal 0,25mm als mittleren Leerweg. Dann kann man sich anhand des Durchmessen von Hauptbremszylinder den Leerweg am Zylinder ausrechnen.
Dann ist noch die Geometrie Scheibe/Rad und der Reibwert der Beläge zu berücksichtigen.
Für eine vollständiger Auslegung ist dann noch die Geometrie und das Gewicht des Autos zu berücksichtigen für die dynamische Achslastverlagerung.
Hört sich erst mal kompliziert an. Man kann aber ein paar einfache Überlegungen anstellen.
Beim Wechsel von Sätteln: Das Volumen für einen bestimmten Druck ist abhängig von Steifigkeit und Kolbenfläche.
Nehmen wir mal an, die Steifigkeit sei annähernd unverändert. Dann gibt es einen direkten Zusammenhang Kolbenfläche zu Pedalweg.
Sind die Kolben deutlich größer, kann man mit einer größeren Scheibe und oder Belägen mit höherem Reibwert den erforderlichen Druck für eine bestimmte Verzögerung reduzieren. Auch steifere Bremsschläuche helfen etwas.
Ist der Weg immer noch zu lang, bleibt nur ein Bremszylinder mit größerem Durchmesser.
Zum Behälter auf dem Bremszylinder: Der muß so groß sein, daß bei vollem Verschleiß der Bremsbeläge immer noch genügend Restvolumen im Behälter ist.
Bei Umbauten sollte man darüber nachdenken, um Überraschungen zu vermeiden.
  C5 zur C6 Z06 wechsel 4USA 23 13.610 18.02.2018, 10:16
Letzter Beitrag: 4USA
  Frage :Ölstandanzeiger ja/ nein Ronny13er 9 5.088 26.07.2015, 12:39
  Frage zu C6 Z06 supaman 8 5.232 30.07.2014, 10:00
  Dämpfer Frage ? Zuhälter 9 5.129 30.10.2013, 09:08
Letzter Beitrag: Chiado
  Lenkrad frage bad ass 5 3.465 15.02.2013, 19:07
Letzter Beitrag: bad ass
